[B5 AFN] Dawka paliwa na ciepłym silniku
Witam
Od pewnego czasu auto na cieplym silniku zaczelo gorzej palic tzn jakies 2sek trzeba zakrecic , kiedy na zimnym silniku pali od przysłowiowego strzała...uslyszalem tez metaliczny dzwiek po rozgrzaniu silnika do 80st C w okolicy wtryskow...hmm wydaje mi sie ze dawka na cieplym silniku powinna byc inna?jaka jest wlasciwa dawka na cieplym silniku?jak temu zaradzic?
pozdrawiam
jaki masz silnik bo w temacie masz AFN a w profilu 1Z
Ja mam 1Z ale zadalem pytanie odnosnie AFN-a bo kolega ma z nim problem
wątpliwe by w silniku AFN występowały problemy takie jak w nowszych silnikach TDI związanych z mniejszą dawką startową gdyż w AFN nie ma dwumasowego koła zamachowego ( a to tylko tym badziewiem jest podyktowane inne oprogramowanie nowszych ECU silników TDI i problemy z odpalaniem ciepłego silnika) problem musi tkwić w czym innym ale w czym ?
w każdym jest :wink4:
nie w każdym a już zwłaszcza w AFN-ie z 95 rocznika.
w 95 nie bylo AFN i dwumas jest w każdym AFN-e :naughty:
AFN jest od '95 roku a dwumas od '97 roku...
mylisz się :cool1:
AFN w A4 - 02.1996 - 07.1999
AFN-y wszystkie maja dwumas fabrycznie, przy wymianie sprzegła sa dostepne zestawy z kołem 1 masowym. Co do tematu to kolego podłacz Vaga i sprawdx jaka masz dawke na wolnych obrotach i jaka temp paliwa widzi czujnik w pompie.
kolega Sztomel już po raz kolejny pokazał, że udaję mądrego :polew:
warnwarn.gifOT w dziale technicznym
:polew: :polew: :polew::thumbdown:
kolega Sztomel ma łeb na karku,mi np pomógł........ :):good:
przyczyna gorszego zapalania AFN na ciepłym może być wiele rzeczy.Wyeksploatowana pompa,czujnik G62 jak również słaby dwumas mający luzy.Ale wtedy na zimno tez by zapalał nie najlepiej więc w twoim przypadku chyba odpada :).Radą jest mały myk w sofcie podnoszący dawke rozruchową lub regeneracja pompy :wink4:
Jako przyczynę można jeszcze dodać słaby akumulator i zużyty rozrusznik.
