adam1212 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Cześć Wpisuję jak kasować serwis na wyświetlaczu pokrętłami przy liczniku w 1,9 avg listopad 99. Metody opisywane na forum w moim przypadku powodowały jedynie przestawianie zegara, i tak: 1. Wcisnąć i przytrzymywać cały czas przycisk prawy, 2. Włączyć zapłon,pojawi się napis "SERVICE ....... km", 3. Przekręcić przycisk lewy w prawo (bez przyciskania i wyciągania) na przytrzymanym prawym. Serwis zmienia się na ustawioną wartość km i nie pojawia się więcej do czasu aż przejedziemy ustawioną wartość.
PiterA4 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 fajne info kolego a powiedz mi czy niewiesz czasem czy w 1996r tez tak moze
KANAL Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 fajne info kolego a powiedz mi czy niewiesz czasem czy w 1996r tez tak moze Idz i sprawdz - napewno nie mozna , w tym roczniku tylko VAG.
czaja77 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 a jak ustawić wartość 10000 km bo jak robię to vagiem zawsze mam 15tys?
KANAL Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 A4 B5 (1995-1997) Możemy wykonać kasowanie inspekcji tylko Vag'iem : [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] kanał 05 – dystans do zmiany oleju – w tysiącach kilometrów. (15 000 km) kanał 06 – dystans do “In-1 Service” – jednostka: 1000 km (standardowo 24) kanał 07 – czas do “In-1 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 36) kanał 08 – czas do “In-2 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 72 – czyli 720 dni = 2 lata) [Test] W kanale 05 wpisz 10 zamiast 15 przy wymianie oleju... za 10 tys zaswieci sie OIL. [save]
czaja77 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Opublikowano 6 Grudnia 2009 robię tak jak w opisie A4 B5 1999 (od modelu 8DYA000001 ) oraz A4 B6 W tych rocznikach, resetujemy po prostu licznik inspekcji w zależności od tego jaki olej stosujemy. Najpierw wiec nalezy wybrac olej (inaczej mówiąc, stosujemy LongLife = LL, czy nie). [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 45 [/b](użyty olej ) [Read] serwis LL dla silników 4 cylindrowych diesla: 00004 serwis LL dla silników 6 cylindrowych diesla : 00003 serwis LL dla silników benzynowych : 00002 nie korzystamy z LL : 00001 [Test] [save] Minimalny dystans do nastepnęj wymiany : [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 42 [/b] Diesel LongLife 00015 Benzyna LongLife : 00015 nie korzystamy z LL : 00015 [Test] [save] Ustawianie maksymalnego dystansu do następnej wymiany oleju : [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 43 [/b] [Read] Diesel LongLife : 00050 6-cylindrowy Diesel LongLife : 00035 Benzyna LongLife : 00030 nie korzystamy z LongLife : 00015 [Test] [save] Ustawienie czasu do następnej wymiany oleju : [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 44 [/b] [Read] nie korzystamy z LL (12 miesięcy ) : 00365 LL serwis (24 miesięcy) : 00730 [Test] [save] Kasowanie licznika wymiany : [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 02 [/b] [Read] Wpisz : 0 [Test] [save] UWAGA : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=25611.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,14842.0.html Kolejność : 45, 42, 43, 44, 40, 41, 46, 47, 48 Nawet jeśli nic nie zmieniamy, to należy przejść przez wszystkie etapy i zrobić SAVE.
incorect Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Adam1212 takie pytanie, których przyciskach mówisz, bo mnie sie właśnie świeci ten serv. Może jakieś zdjęcie ?
chudineze Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Adam1212 takie pytanie, których przyciskach mówisz, bo mnie sie właśnie świeci ten serv. Może jakieś zdjęcie ? A ile masz przycisków na liczniku? Czytaj ze zrozumieniem
incorect Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 UPS Rzeczywiście mój błąd, dzięki chudineze
tauron Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 u mnie z kasowaniem inspekcji nie ma problemu , do tego używam vaga 4.9 pl tam wystarczy tylko po kolei wciskac pozycje od gory na dół i samo się przestawia i po robocie [mod]Czy przeczytałeś temat tego wątku? - kolejne OT będą skutkowały ostrzeżeniem[/mod]
dawko1989 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Opublikowano 25 Grudnia 2010 witam mam problem z kasowaniem serwisu robie tak jak jest opisane wyzej i pokazuja mi sie zera na wyswietlaczu przejechanych kilometrow (0000) i nie wiem co dalej mam zrobic Chodzi o Audi B5 z 2000r 1.9TDI
notorious Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 ja mam pytanko czy bez fisa to tez dziala?? czy tylko z FIS? jesli tak? tow 98 roku jak ustawic dowolna wartosc do zmiany oleju? np 5000 10000 czy 1520?
f1mlody Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 fajne info kolego a powiedz mi czy niewiesz czasem czy w 1996r tez tak moze Idz i sprawdz - napewno nie mozna , w tym roczniku tylko VAG. kiedys w a4 1,6 1995r tak robiłem i działało
