[ALL B5] Zmiana bateri- pilot nie działa
Slot
witam klubowiczów,
sparawa wyglada tak- pilot slabo juz lapal centralny bo tylko z bliska i nie zawsze z a pierwszym razem... wiec wymienilem baterie. i pojawil sie problem bo nie dziala pilot. czytalem, szukalem, o synchronizacji pilota ale znalazlem ze 3 rozne wersje jak to zrobic i szczerze nic nie dziala ... nie wiem moze cos robie zle. wiec dlatego prosze o najprostrza instrukcje jak krok po kroku, co po czym i jak wciskac,przekrecic zeby to ustrojstwo zaczelo dzialac.
dodam ze kluczykiem normalnie otwieram auto, domykanie tez dziala, baterie sprawdzalem juz 3 razy czy sa dobrze wlozone. a no i kluczyk to tak zwazny scyzoryk. nie mam alarmu ani czytnikow podczerwieni w slupkach.
POMOCY, z gory dziekuje
mialem to samo...
wcisnij ten guzik w kluczyku ktorym otwierasz samochod i trzymajac to przekrec na zaplon ale nie zapalaj. Potrzymaj tak 3 .. 4 sekundy i wylacz zaplon
i teraz spróbuj juz normlanie otworzyc zamknac
U mnie to zadzialalo to moze u Ciebie tez bedzie - powodzenia
Jeśli nie zadziała, to włóż kluczyk do zamka kierowcy, zamknij auto i w pozycji zamkniętej przytrzymaj któryś z przycisków na pilocie - migną kierunki, kluczyk się zakoduje.
ewentualnie podjedz na spota w swojej okolicy-zagadaj z kims,kto ma Vaga-instrukcje,krok po kroku,znajdzisz w dziale "zrob to sam"(filmik) :wink4:
próbowałeś takiej synchronizacji jaką opisują w instrukcji obsługi?
w prostych słowach: naciskasz guzior na pilocie i w ciągu minuty musisz normalnie przekręcić kluczykiem zamek w drzwiach :wink4: u mnie po wymianie baterii pomogło, a miałem podobny problem
Jak jak wymieniałem baterię to chyba (o ile dobrze pamiętam) zrobiłem tak:
- kluczk w zamek do otwierania drzwi -> przekręcam kluczyk jakbym chciał zamknąć i wtedy jak to zrobię przytrzymuję przycisk (ok.5 sek) do zamykania -> przekręcam kluczyk jakbym chciał otworzyć i przytrzymuję przycisk do otwierania (ok.5 sek).
Potem wsiadam i odjeżdżam :)
Chyba tak to było.
wyrywając z kontekstu to zrobiłeś dokładnie tak jak jest napisane w instrukcji :wink4:
Musze odgrzac tego zmarznietego kotleta :decayed: A jak ktos nie ma zamka w drzwiach i vagiem tez sie nie da to coa ma zrobic :gwizdanie:
ja zrobiłem tak jak kolega Gain tzn wszedłem do środka wsadziłem kluczyk do stacyjki nacisnąłem otwieranie na pilocie przekręciłem stacyjke ale nie odpalajac auta poczekałem 5 sek nastepnie wyciągnąłem kluczyk
i wszystko śmiga jak ta lala
