[B5 AFN] Znaleziona nakrętka
Gość Prometeo
Witam. Dzisiaj w zakamarkach silnika (przy pompie) znalazłem nakrętkę.
Temat może trochę kuriozalny ale może ktoś wie od czego jest ta nakrętka, bo ewidentnie gdzieś jest jej miejsce... :mysli: (pewnie zaraz ktoś napisze że może być od wszystkiego :tongue4:)
może być od wszystkiego :decayed:
mi to wygląda jak od mocowania wirnika turbiny :mysli:
żartuję :polew:
nie wygląda na oryginalną nakrętkę, nie kojarzę niczego na zewnątrz osprzętu silnika co byłoby zakręcane taką nakrętką, musiała chyba wpaść do komory silnika przypadkowo przy okazji albo mechanikowi albo innej osobie, która zaglądała do komory silnika.
a mi to wygląda i jest ona bardzo podobna bo montażu rurek przy bateriach umywalkowych itd.
Mi to przypomina nakrętke od pistoletu ze sprężonym powietrzem... :mysli:
Pewnie ktoś kiedyś nachylał sie nad silnikiem i miał w kieszeni koszuli/koszulki polo ową nakrętkę i najzwyczajniej wpadła.
Nakrętka wygląda na jakąś specjalistyczną wieć raczej od osprzetu silnika nie pochodzi.
bingo Voucher :good:
Gość Prometeo
Hmm no nietypowa jest, ale nie sądzę żeby była to nakrętka od pistoletu. No mam nadzieję, że mi sie silnik bez tej nakrętki nie rozkraczy :)
Oddawałem auto jedynie na czyszczenie turba, więc może wtedy ktoś mi ją tam "podłożył".
Fakt faktem nakrętka jest dość solidna i względnie ciężka więc pomyślałem, że to musi być robota naszych zachodnich sąsiadów ;]
To będę musiał sprawdzić na kanale czy nie mam założonej umywalki, bo z góry pod maską nie widać :tongue4:
to sprawdź bo może turbo Ci olej puszcza i zamontowali umywalkę :naughty:
swoją drogą to można się tego spodziewać po naszych niektórych mechanikach :polew:
Wiem czego się można spodziewać po mechanikach. Jakiś czas temu odstawiłem auto na czyszczenie turba bo złapałem ze 2 razy notlaufa. Facet wymienił mi od razu uszczelkę pod pokrywą zaworów - ugadałem się z nim że wymiana jest w cenie czyszczenia turba, więc nie było sensu bawić się z tym w domu (chociaż to 5 minut roboty). W sumie byłem zadowolony z usługi bo kompa też podłączył bez proszenia, żeby sprawdzić czy nie ma jakichś błędów itp.
Po jakichś dwóch tygodniach zauważyłem, że ubywa mi olej. W sumie ubywało mi już wcześniej ale znikome ilości - spod misy olejowej (planuję niedługo wymienić uszczelkę). Ślady wyciekającego oleju znalazłem na pokrywie zaworów(ale tylko z tyłu pokrywy, to znaczy od strony kabiny). Po zdjęciu osłony silnika okazało się, że ten plastikowy przewód biegnący do odmy był po prostu nie do końca założony a na dodatek opaska zaciskowa luźno na nim "latała".
Mimo, że koleś zna się na rzeczy, to jednak ma - umówmy się - "mniej doświadczonych i dokładnych" pracowników.
To jest wogóle bolączka polskich "serwisów" i warsztatów. Otóż jest jeden kumaty facet, który zatrudnia kilku niekumatych facetów. A oni wykonują jego polecenia i "uczą się " mechaniki samochodowej na cudzych autach... Być może to przesadzony stereotyp, ale coś w tym jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o mniejsze miasta.
Prometeo oglądam to na codzień i coś o tym wiem :wink4: Dobrze ujęte...
Dlatego wszystko sam naprawiam w swoim samochodzie łącznie z wymianą uszczelki pod głowicą, bo przynajmniej włożę w to serce i wiem co jeszcze brak i nie zrobię druciarstwa byle było.... :)
na zdjęciu wygląda jakby miała otworek z boku co może świadczyć o tym że ma miejsce na plombę.
Tak patrze i patrze na ta nakretke i przypomina mi ona cosik takiego,ze jest to nakretka ktora mocuje przewody cisnieniowe powietrza w sprezarkach takich nio jak w warsztach maja do kluczy pneuatycznych...a wiec tak jak wyzej ktos napisal ze mogla komus z kieszonki wypasc...Na 100% niejest z AUDI Pozdrawiam
Nie, to nie otworek ale przetarcie. Ma więcej takich "znaków" - pewnie od klucza.
Skoro mówicie że nie jest to nakrętka z AUDI to pewnie tak jest. Pozdrawiam.
Ta nakrętka to z pompy paliwa która jest specjalnie zrobiona w storzek, trzyma pompę pod króćcami wysokiego ciśnienia.
masz rację kolego, ta nakrętka ma nr 068 130 197.
Pozycja nr 32 na poniższym rysunku :
http://www.allautoparts.ru:8888/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PXZ3fHxtZGw9PUlNRHx8c3B0PT00MjJ8fHlmPT0xOTkwfHxncnA9PTF8fGI9PTEzMDAw
Czyli jednak miałem dobre przeczucie. Dzięki za informację Panowie.
Jest do niej dobry dostęp czy nie bardzo ? To znaczy do miejsca gdzie powinna być, bo dostęp do nakrętki już mam...
Jest to do zrobienia chodź łatwo nie będzie, jednak magnesik na teleskopie trochę cierpliwości i dasz radę. Pozdrawiam :)
