[B5 AHL] ABS przy lekkim hamowaniu
Witam wszystkich
Przy okazji wymiany wahaczy wymienione zostaly jednoczesnie tarcze i klocki.
Co do wahaczy jest idealnie i cichutko ale podczas lekkiego hamowania lub pod koniec hamowania kiedy auto juz prawie jest zatrzymane, na krociutki czas slychac brzeczenie ABSu.
Sa powody do zmartwien ?
żadnych
No to przynajmniej tyle.
A czym wyjasnic takie zachowanie ?
do sprawdzenia także tarczki z wycięciami w tylnych tarczach hamulcowych, przy wymianie tarcz były na pewno przekładane i mogło dojść do uszkodzenia
Tylko przód był robiony.
To tam sprawdzaj :)
czyli jeśli dobrze rozumiem z tego wypowiedzenia pierścień z nacięciami który występuje na przednich przegubach, został zastąpiony z tyłu nacieciami na tarczach hamulcowych?
Zwrotnica przy wymianie wahaczy dostała kilka młotków i posypała się rdza, czujnik działa jak magnes i ściąga cały syf.
Wyciągnij czujnik i oczyść go z rdzy. W chwili obecnej przy niskiej prędkości zabrudzony czujnik widzi zatrzymane koło stąd załączanie się pompy ABS przy dohamowywaniu.
Hej,
Jak znaleźć czujniki ABS?
Pz - izek
Hej,
Pz - izek
możesz sprecyzować o co Ci konkretnie chodzi ????
Chodzi mi o czujniki o których pisze darek - że można je lekko po dociskać i może pomóc na problemy z tego wątku.
