zubi1990 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 mam pytanie jestem nowym posiadaczem mojej audiczki i mam wymienić klocki hamulcowe tył i przód i mam pytanie bo słyszałem że tłoczki w zaciskach są wkręcane czy to prawda czy są normalne wciskane i czy jak są wkręcane to potrzebne są jakieś specjalne przyrządy z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 przód wciskany tył wkrecany.Do tyłu powinieneś miec specjalny klucz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 przód wciskany tył wkrecany.Do tyłu powinieneś miec specjalny klucz i odrobinę rozumu, żeby zrobic to tak jak należy i nie narobic lipy troche informacji jest na ten temat na forum http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wymiana_tylnych_klockow_hamulcowych-t77289.0.html wazny jest punkt 6, dotyczy to przodu i tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zubi1990 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 dobra wielkie dzięki a mam jeszcze jedno pytanie mam na liczniku nabite 240tyś czy muszę wymieniać wałek rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 dobra wielkie dzięki a mam jeszcze jedno pytanie mam na liczniku nabite 240tyś czy muszę wymieniać wałek rozrządu? cos Cię niepokoi w jego pracy ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zubi1990 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 wszystko chodzi jak malinka tylko tak słyszałem bo nie lubię jeździć ze strachem na ramieniu bo wolę wymienić wałek niż pół silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 to sie tyczy V6-tki 1.9 nie ma takich faz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zubi1990 0 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 to dobra wielkie dzięki[br]Dopisany: 14 Grudzień 2009, 18:31_________________________________________________jaka jest średnica tarcz chamulcowych w tym modeluu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 w jakim modelu ? w Twoim ???? 280mm solid, 280mm vent 288mm solid, 288mm vent to jest na przodzie niestety Kolego takie sa mozliwości, musisz zdjąc koło i zobaczyc co tam siedzi tył: 245mm solid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
