[ALL B7] Głuchy stuk przy zmianie biegów
Witam
W sierpniu wymienilem sprzenglo i kolo dwumasowe. Od jakiegos czas jak szybko zmieniam z 1 na 2 slychac gluchy stuk jak robie to pomalu to niema tego (obojetne czy auto jest nagrzane czy nie) i dodam ze jak jest zimno ciezko mi wchodzi 2. Co to moze byc. Czy moze w zestawie mogla byc wadliwe lozysko wyciskowe czy macie jakies inne pomysly. Dziekuje
w czasie jazdy czy na postoju?
w czasie jazdy w czasie postoju nic sie nie dzieje i biegi gladko wchodza.
może poduszka skrzyni jest uszkodzona/niedokręcona :mysli:
jest opcja ze sprzeglo nie wysprzegla calkowicie, stad stuk, sprawdz czy nie jest zapowietrzona hydraulika sprzegla.
ew. poduszki.
układ nie jest zapowietrzony, poduszki silnika wymienione a skrzyni są ok. Tez mam takie wrażenie jakby niewysprzenglalo do końca. co może myc tego przyczyna.Ma to cos wspólnego z łożyskiem dociskowym czy wogule jakieś wadliwe sprzenglo. dzięki
niemiecka klawiatura co zrobic
