muunv 80 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Springi w niczym nie przeszkadzaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 22 godziny temu, Dandusiek napisał: Witajcie Panowie. Podpowie ktoś czy wszystko się zgadza w moich obliczeniach? Felga 18x8J et 43. Zawieszenie ori 1BV audi B7 w Q. Jakie dystanse zastosować żeby nie wystawały, a były na równo z nadkolem "bezpiecznie" przy obciążeniu nawet 3 osób z tyłu? Przód 15mm a tył 20 mm? Jeśli dorzucę z czasem do tego springi Eibach pro kity to rozumiem, że nic się nie zmieni i będzie ok? ? Te same parametry miałem przy obniżonym samochodzie i bez problemu możesz robić przód Et28 i tył et26 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dandusiek 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Dzięki panowie, dojadą kółka i będziemy modzić zobaczymy, pomierzymy i będzie bajka mam nadzieje. Tak jak kolega up pisze może pyknie te 15 i 20mm. Dzięki, piona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelszabla 0 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Bardzo dobre dystansy ma Durarace, młoda marka, ale znają się na temacie, ich akcesoria są rzeczywiście wytrzymałe. Na stronie durarace.com/sklep masz całą ofertę. Bardzo duży wybór wariantów przystosowanych do różnych marek samochodów, sam kupowałem do Audi A3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongkox 0 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Czy dystanse można założyć tylko na tylną oś czy lepiej na wszystkie koła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Nie ma to znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 Siemanko chciałbym zarzucić jakiś dystans mam felgi 17 z et 41 , pomorze ktoś dobrać dystanse że srubami na przód i tyl ? Żeby to nie bilo i żeby to miało ręce i nogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, gonzalez09 napisał: Siemanko chciałbym zarzucić jakiś dystans mam felgi 17 z et 41 , pomorze ktoś dobrać dystanse że srubami na przód i tyl ? Żeby to nie bilo i żeby to miało ręce i nogi Siema, napisz jakie masz zawieszenie i jaki efekt chcesz uzyskać śruby są przeważnie w zestawie, na spokojnie możesz włożyć 20mm/18mm co do firm dystansów to Dystom albo rrcustom Edytowane 10 Lutego 2021 przez Tkoczu_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 18 godzin temu, Tkoczu_ napisał: Siema, napisz jakie masz zawieszenie i jaki efekt chcesz uzyskać śruby są przeważnie w zestawie, na spokojnie możesz włożyć 20mm/18mm co do firm dystansów to Dystom albo rrcustom Szczerze to nie wiem jakie mam zawieszenie tzn jest oryginał, 1.9 quattro, nie wiem jakie tam moze byc, co do 3fektu, to chciałbym żeby się koła zrownaly sie z nadwoziem , bo niestety teraz są schowane i śmiesznie to trochę wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 (edytowane) Godzinę temu, gonzalez09 napisał: Szczerze to nie wiem jakie mam zawieszenie tzn jest oryginał, 1.9 quattro, nie wiem jakie tam moze byc, co do 3fektu, to chciałbym żeby się koła zrownaly sie z nadwoziem , bo niestety teraz są schowane i śmiesznie to trochę wyglada Na wlepie bd ci pisać jakie masz zawieszenie, zaznaczyłem Ci na zdj A reszta tak jak powyżej napisałem, ale możesz dać mniejsze np. 18/15mm lub 15/13mm Edytowane 11 Lutego 2021 przez Tkoczu_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 7 godzin temu, gonzalez09 napisał: Szczerze to nie wiem jakie mam zawieszenie tzn jest oryginał, 1.9 quattro, nie wiem jakie tam moze byc, co do 3fektu, to chciałbym żeby się koła zrownaly sie z nadwoziem , bo niestety teraz są schowane i śmiesznie to trochę wyglada Panie , bierzesz poziomicę ustawiasz w pionie dotykając górnego rantu błotnika na środku nadkola. Potem miarą stolarską / tą składaną/ najlepiej mierzysz odległość pomiędzy zewnętrznym rantem felgi a poziomicą. Ta odległość bedzie rozmiarem dystansów . Oczywiście poziomica w pionie ma być a dystanse inne bedą z przodu inne z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 6 godzin temu, dekiel 13 napisał: Panie , bierzesz poziomicę ustawiasz w pionie dotykając górnego rantu błotnika na środku nadkola. Potem miarą stolarską / tą składaną/ najlepiej mierzysz odległość pomiędzy zewnętrznym rantem felgi a poziomicą. Ta odległość bedzie rozmiarem dystansów . Oczywiście poziomica w pionie ma być a dystanse inne bedą z przodu inne z tyłu. No to dzięki pany za wszystkie podpowiedzi , w sobote zobaczę jak to się u mnie ma , więc albo Dystom albo rrcustom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 W dniu 11.02.2021 o 23:00, gonzalez09 napisał: No to dzięki pany za wszystkie podpowiedzi , w sobote zobaczę jak to się u mnie ma , więc albo Dystom albo rrcustom Ja mam Eibacha . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 W dniu 14.02.2021 o 21:15, dekiel 13 napisał: Ja mam Eibacha . No I jak się sprawują? I jaka cena ? Oraz w miare wykonanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Na przodzie 12mm , na tyle 20mm / przykręcane do piasty koła./ Jak mają się sprawować , kierownica ani drgnie do v-maxa. Wykonanie top jakość plus TUV . Cena ok. 600 po rabacie za wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 Pany czy to prawda że jeśli mam quattro to muszę i z przodu i z tylu zalozyc dystanse takiej samej grubości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 Dystans nie ma nic do Q Parametry opon już tak. Przy Q polecają identyczne na osiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 (edytowane) Moerzyl3m poziomica tak jak kol wyżej pisał i wyszło mi na przód 2 cm a tył 3 cm , jest możliwa aż taka różnica? Edytowane 27 Marca 2021 przez gonzalez09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Może ktoś odpowiedzieć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakix 3 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 18 8j ET45 - Opona 225/40. Dystans przód 15mm, tył 20mm podejdzie czy nie bardzo?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
