[B6 AKN] Problem z obrotami na mrozie
Witam mam taki problem z moją audiczką jak są temperatury około 0 i niżej to mój samochód po odpaleniu zawsze z rana dostaje takich dziwnych wibracji jakby chodził na 5 garów i obroty silnika wahają się w różnicy 500 po około 30-40s ustaje i wszystko jest w pożadku! Co może byc powodem takiego falowania dodam że gdy temperatura jest dodatnia już sie to nie dzieje! Czy powodem może być jakaś świeca żarowa czy coś z układem paliwowym
któraś świeca przepalona
Zacznij od sprawdzenia świec.
no ja też podejżewam że świeca juz od dłuższego czasu tak jeżdze ale dzisiaj jade sprawdzić te świece doradzono mi ze najlepsza metoda to poprostu podpiąć sie pod kabel plusowy akumulatora i pokolei sprawdzać każdą świece czy iskrzy tzn. czy ma przewodność nie wiem czy to dobra metoda co poradzicie!!![br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 14:19_________________________________________________dzisiaj sie dowiem to dam znac ci i jak
No ja mam podobnie tylko ze te wibracje trwaja tylko 2 sek i potem juz chodzi normalnie a swiece mam 4 nowe
Na ciepłym jest zawsze Ok i jakbym po zapaleniu zgasil i za moment zapalał to tez juz będzie ok. Hmm ciekawe bo napięcie dochodzi do świec.
Można i tak, tylko upewnij się że tym plusem dotkniesz tylko świecy :naughty:
No dwie sekundy to chyba raczej normalne dla diesla na takich mrozach diesel to samochód specjalnej troski he he[br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 16:23_________________________________________________
A świece może jakieś podróbki albo coś w tym stylu
Ja też tak miałem przy porannym rozruch silnik jakby na chwilkę pracował nie równo musiał wejść na obroty. Jak się okazało wszystkie 6 świec były spalone.Po wymianie na nowe problem znikł.
No i się wyjaśniło na 6 świec 5 spalonych obstała się jedna a to z tego powodu ze wogole kopułka nie była na nią założona jutro jade po świece i mysle że problem zniknie[br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 19:01_________________________________________________Jakie świece polecacie najlepiej chyba NGK fimówki najlepsze bo z tych tańszych to szkoda fatygi rozbierać kolektor i inne żeby wsadzić jakiś badziew
polecam BERU :good:
I co to są za świece te beru co są na allegro[br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 19:52_________________________________________________co do ceny NGK to różnica jest ale nie mam zamiaru męczyć się z świecami żeby założyć jakiś badziew więc jak ktoś śmiga na tych beru niech wystawi komentarz[br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 19:53_________________________________________________
polecam BERU :good:
Jak długo je masz i jak się spisują cena około 30zł za sztuke do mojego modelu[br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 19:54_________________________________________________W które świece zainwestować lepiej BERU czy NGK
Miałem ten sam problem z trzęsącą budą na zimnym silniku. Okazało się że wszystkie 4 świece były niesprawne. Podpinałem żarówkę aby sprawdzić świece (jeden koniec kabelka do AKU + a drugi do świecy, jeśli żarówka świeci to świeca jest OK) i ta metoda zdała egzamin. Ja płaciłem za NGK 32zł/szt. Chciałem Beru ale nie było. W oryginale są właśnie Beru
Pozdro[br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 21:44_________________________________________________Beru są jak najbardziej OK, nie odbiegają jakością od NGK takie jest moje zdanie :naughty:
jeżdżę na BERU już drugą zimę i jest ok z odpalaniem na mrozie
Kupowałem 4 Beru do poprzedniej Audicy AFN z Allegro
i silnik zaczął elegancko palić na mrozie.
Przedtem trzeba było długo kręcić co mi się bardzo nie podobało
