[B5 AEB] Problem z wspomaganiem (Pompa "wyje")
Witajcie...
Od kilku dni mam problem z wspomaganiem ... :( Mianowicie rano po całej nocy nie działa mi wspomaganie po ok. 20 sek już działa, pompa "wyje" przy kręceniu kierownicą, wczoraj gdy pojeździłem troszkę dłużej zgasiłem auto pod sklepem i ponownie odpaliłem i już nie "wyła" Gdy dłużej postoje nawet w ciągu dnia dzieje się tak samo... :( POMOCY
Temat wałkowany ze 100 razy. Sam chyba ze dwa wątki założyłem...
Wymień płyn najpierw, a jak nic nie pomoże albo tylko na chwilę to szykuj się na nową pompę.
Dziwne że akurat jak przyszły mrozy się tak i śnieg to problem się pojawił ... Płyn w zbiorniczku rano jest bardzo gęsty :mysli:
Dolej albo najlepiej wynień płyn powinno pomóc , a jak nie to zrób tak jak kolega wyżej napisał :hi:
Sprawdź, czy płyn sie bardzo pieni w zbiorniczku.
Ja mam to samo po tych mrozach pompa zaczeła wyc przy kreceniu kierownica dzis wymieniłem płyn i dalej wyje .
a płyn sie pienił i miał dziwny kolor przed wymiana i tu pytanie regenerowac czy kupic nowa jak nowa to moze macie jakiec pewne zródła pozdr
Jak wymieniacie płyn to wymieniajcie zaworek zwrotny w maglownicy, Koszt w ASO 20 zl, a zawsze wyeliminujecie jeden z elementów.
Problem z jego wymiana nie wielki, bo wystarczy 19 oczkowa wygięta.
a moge go wymienic po wymianie płynu bo juz wymieniłem ale juz mniej wyje
misiek, pewnie ze mozesz.
Pamietaj wymienic podkładki.
które podkładki sory ze tak pytam ale troche to uciazliwe a i po wymianie płynu troche ustało :good:
może się zapowietrzać jak jest jakiś wężyk lekko pęknięty- sprawdź.
Mój ojciec tak miał w bmw
