[ALL B5] Jakie MAX tarcze w B5 na tyle ?
Witam koledzy mam pytanie jak w temacie ,w zimie zmieniam przednie tarcze na 312 i tym temacie to juz jestem wmiare uswiadomiony :cool1: .Ale zastanawiam sie czy nie wymienic rowniez tylnych tarcz bo o ile z przodu zmienilem z 280mm na 288mm to z tylu mam narazie serie jaka wystepuje w 1Z . I wlasnie mam pytanie do znawcow tematu jakie najwieksze tarcze moge zalozyc na tyl . Przypuszczam ze wymienic bede musial rowniez zaciski i moze jarzma jesli tak to od jakiego modelu .Dzieki za wszelkie informacje :hi:
wentylowane 300mm z S4
ustaw zgodne parametry w profilu bo masz tam lekki bur.....l
Nie no takich wielkich to nie wsadze :polew: ale od 2.5tdi to mozna :cool1: tylko jaki tam jest rozmiar 145mm. Co do mojego profilu to wszystko jest ok :naughty: ,silnik sie zgadza model tez :kox:
w B5 nie było AWX-a w roczniku 1995
Dudi ma silnik po SWAPie
2,5 na tyle ma tarcze 255x10mm
ale może kolega ma taki silnik wsadzony:decayed: :kox:
a jakie są seryjnie tarcze z tyłu? (średnica)
Seryjne tarcze są 245x10mm
Wiem ze nie bylo , ale ja mam :kox:
Wiec co mam napisac jak mam B5 z 1995r z silnikiem AWX ,tak ze wszystko w profilu jest ok :wink4:
Ale pytanie bylo na temat tarcz a nie mojego profilu :polew: wiec moze mi pomozesz :naughty: wiem ze jestes obeznany w tych tematach wiec slucham :wink4:[br]Dopisany: 27 Grudzień 2009, 21:09_________________________________________________O 255mm x 10 zaciski z jazmami tez musze zmienic [br]Dopisany: 27 Grudzień 2009, 21:11_________________________________________________Te zaciski to chyba sa juz aluminiowe ,czytalem ze przewody do nich tez musze wymienic
255x10 było w 2,5TDi ale w A4 B6. Różni sie od 245 tylko jarzmem i tarczą, reszt czyli zaciski, klocki osłony sa takie same.
Nie wiem czy to podejdzie do B5.
Mozesz jeszcze zapodać tył z S4 B5[br]Dopisany: 27 Grudzień 2009, 21:14_________________________________________________W S4 B5 na tyle są 256x22mm. Żeby to włożyć musisz wszystko wymienić
Najlepiej zapodaj całe hamulce z S4 B5 przód i tył.
Gra nie warta świeczki moim zdaniem, zupełnie.
Nie no juz kolega w pierwszym poscie taka propozycje zaproponowal ,ale to za wielkie .Nie dla mnie to troszke mniejsze takie wlasnie 255 byly by ok .A w A4 B5 w 2.5TDI jakie sa :mysli:
255x12 z B6 raczej nie podejdzie do B5. W B5 z silnikiem 2,5 tarcze na tyle są takie same jak masz obecnie czyli 245x10mm.[br]Dopisany: 27 Grudzień 2009, 21:22_________________________________________________
Ja mysle zupelnie inaczej. Na zmiane hamulców na mocniejsze wydałem ponad 2,5 tyś zł i nie żałuje ani złotówki.
Może uściślę. Nie warto zmieniać z tyłu tarcz na takie, które mają średnicę większą o 10mm.
Z tym sie zgodze różnica bedzie mało odczuwalna. Ja na początku też chcialem na tył włożyc 255 ale wkońcu wybrałem 288x12mm.
Jedno wiem napewno jak tył bedzie za słaby do przodu to auto bedzie bardzo mocno nurkować przy ostrm hamowaniu. Tak samo jak tył będzie za mocny to za szybko bedzie wyzwalany ABS.
Nalepsza opcja to chyba jak zostawisz na tyle standardowy rozmiar i do tego zapodasz dobre tarcze i sportowe klocki np. Ferodo DS.
http://www.a4-klub.pl/smf/all_tylne_klocki_hamulcowe_ferodo_ds_performance-t108906.0.html
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good::polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
dudi ja mam 312 z przodu i powiem ci że standardowe 245 z tyłu dają rade, odpowiedni klocek i tarcza będzie ok
Ja mam z tylu tarcze z 1Z tam sa 245mm :mysli: nie mniejsze . A jakiej firmy masz komplecik na przodzie ten 312 :naughty:
