[B5 ADP] Jak to uruchomić :)
MALIN-PL
witam, mam taką kostkę z usb VAG 2.0 ale coś mi się ten program na kompie zepsuł (VagCom-A) a w tym to jestem całkowicie zielony i nie wiem co mam ściągnąć i zainstalować żeby było dobrze. szukałem na forum ale nic nie znalazłem :embarrassed: więc będę wdzięczny za jakieś linki czy cuś takiego :wink4: pozdrawiam
Masz zwykłego VAG-a, musiałbyś poszukać i zainstalować VAG-COM np. 311.2...no i oczywiście stery do kabla bo bez tego nic nie zrobisz.
ten kabelek wygląda mi na Viakena także wejdź na stronę producenta może tam coś będzie a jak nie to na elektrodzie na pewno coś znajdziesz...
Podłącz interfejs to system powinien sam zawołać o sterownik jak nie to najlepiej wejdź poprzez menadżera urządzeń i znajdź podłączony kabel i daj aktualizuj sterownik i wskaż ten ściągnięty plik. Tą operację wykonaj jeśli masz pewność, że nie masz zainstalowanego poprawnego sterownika do kabla.
Stery od Viakena są OK. podłącz fejs,menadzer urządzeń przy instalacji spyta ci o żródło to podasz folder z sterownikami.
W pliki sterownika nie klikasz.
Ja go otworzyłem win rar,wcześniej utworzyłem nowy folder i tam go rozpakowałem.
Ale zrobiłeś tak jak kolega wyżej napisał ?!
To zrób tak:
- zmień nazwę tego pliku na sterowniki.rar (czyli dodaj rozszerzenie .rar) i wtedy rozpakuj
lub
- zainstaluj program 7-zip i rozpakuj.
Pierwszy sposób prostszy :wink4:
nie no oki sterowniki są zainstalowane ale teraz nie mogę się podłączyć w programie :embarrassed: to nie dla idiotów :> wyskakuje komunikat że albo nie podłączone albo zły port i coś jeszcze [br]Dopisany: 28 Marzec 2010, 12:31_________________________________________________co to znaczy K-line Stuck ??
