lukas914 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam kolegów. Mam pytanko odnośnie modułu świateł a mianowicie gdzie się on znajduje i jakie ma oznaczenie. Problemem jest brak napięcia na lewym przednim i tylnym świetle pozycyjnym. Po zdemontowaniu lamp okazało się że żarówki są dobre natomiast nie jest podawane napięcie ze sterownika (modułu) na kabelki w lampach. Diagnoza mechanika _ uszkodzony moduł sterujący światłami. Może któryś z kolegów miał taki problem i może powiedzieć coś więcej o tej usterce i czy mechanik ma rację. Z góry dziękuje i pozdrawiam. 1
wrclaguna Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 a podpinales Vaga gdzies bylo zwarcie a modul jest w podlodze pod pedalami
lukas914 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2010 Ja niestety nie mam Vaga ale mechanik pewnie podpinał. Jesli wystąpiło zwarcie to może wilgoć?
wrclaguna Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 wilgoc chyba nie modul jest szczelnie zamkniety w obudowie rozbierz tapicerke to zobaczysz
lukas914 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2010 ok dzięki Ciekawe czy można to naprawić?
adadur Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Witam kolegów.Mam pytanko odnośnie modułu świateł a mianowicie gdzie się on znajduje i jakie ma oznaczenie. Problemem jest brak napięcia na lewym przednim i tylnym świetle pozycyjnym. Po zdemontowaniu lamp okazało się że żarówki są dobre natomiast nie jest podawane napięcie ze sterownika (modułu) na kabelki w lampach. Diagnoza mechanika _ uszkodzony moduł sterujący światłami. Może któryś z kolegów miał taki problem i może powiedzieć coś więcej o tej usterce i czy mechanik ma rację. Z góry dziękuje i pozdrawiam. Kolego mam identyczną sytuację - jak rozwiązałeś problem?
domin79 Opublikowano 27 Października 2012 Opublikowano 27 Października 2012 Adaś mam MCE z literką E jak coś moge podesłać tylko czy też masz HIGH:wink:
adadur Opublikowano 27 Października 2012 Opublikowano 27 Października 2012 Dzięki Domin ale na razie wkrzesiłem moduł do działania i jest OK ... ale nie jestem pewien jak długo pociągnie. Poza tym nikt mnie nie przekona do tego zrypanego sytemu kontroli żarówek - będę się męczył z tym ustrojstwem jak już z tym kupię auto a tak cieszę się że tego nie mam. Jak by ktoś chciał rozeznać przebieg wiązki świateł postojowych to ma poniżej (!!! wersja z włącznikiem świateł bez funkcji AUTO !!!): Zasilanie pozycji jest brane poprzez włącznik świateł i wychodzi z włącznika (zasilanie wychodzi PIN 16 (szary przewód) -i na tym etapie dotyczy to L i P strony świateł postojowych. Z PIN 16 we włączniku leci do wtyczki T32b PIN25 do MCE i tam ulega rozdzieleniu na L i P stronę. Z modułu MCE wychodzi już na lewą i prawą stronę, lewa strona wychodzi z PIN 3 i po drodze jest rozdzielona na przód i tył, i dalej przód jest puszczony przez czerwoną kostkę w lewym słupku A przez PIN 1 a na tył leci bezpośrednio do lampy, prawa strona wychodzi z PIN 5 i po drodze jest rozdzielona na przód i tył, i dalej przód jest puszczony przez czerwoną kostkę w prawym słupku A przez PIN 1 a na tył leci bezpośrednio do lampy.
