[INNE] wskaźnik temp. a VAG
audi B4 1,9 tdi silnik 1Z
Stan faktyczny:
Wskazania temp na liczniku – około 60st /po przejechaniu ok. 10km/-na VAG 88-90 /w środku gorąco/
Engine->measuring Block -> grupa 000 – 7 pozycja (temp.) wskazanie 66st.-skąd vag bierze tą wartość –ze wskaźnika z licznika?
Engine->measuring Block -> grupa 001 – 4 pozycja (temp.) wskazanie 88-90st.-skąd ta wartość? – z czujnika?
Dodatkowo co jakiś czas /zwłaszcza/ po rozgrzaniu zapala się kontrolka poziomu płunu – poziom jest ok. zgaśnia dopiero po ponownym odpaleniu silnika.
Vag nie pokazuje żadnych błędów.
Podpowiedźcie mi w czym może być przyczyna. Kontrolka zapala się kiedy jej się chce. Obstawiałbym czujnik ale w gr 001 wskazuje ok więc czujnik teoretycznie powinien być dobry.
Pomóżcie bo już nie wiem co z tym fantem zrobić.
Błędy jakieś są.W grupie 001 pokazuje prawdziwa temp silnika.Z ta kontrolka to czujnik najprawdopodobniej
błędów nie ma żadnych. a co to za temp w grupie 000 (7 pozycja?)
ale gdyby czujnik to dlaczego w gr 001 pokazuje dobrą temp?
a mam jeszcze pytanie - czy vag 311.2 da rade zrobić test zegarów [17 Instruments]->output test[03]. nie mogę się swoim vagiem połączyć - czy to normalne?[br]Dopisany: 03 Styczeń 2010, 11:28_________________________________________________a gdzie w B4 1Z znajduje się czujnik odpowiedzialny za wskazania na liczniku?
Audi B4 jak najbardziej normalne.Za stare budzik zeby sie z nim polaczyc
w grupie 000 poz 7 to nie stopnie celcjusza ... :wink4:
tylko co????
tylko wartosci kolego :naughty:
dla gr 000 poz 7 odczyt masz 66 to po przeliczeniu wychodzi okolo 90st. a dokladnie 90,3
(wartosc wyswietlona odpowiada wartosci st. C)
:arrow2: spójrz na obroty silnika (np dla wartosci 41 odp. mniej/wiecej (silnik AWX) 861obr/min
ok, czaje. a podpowie mi któś który czujnik odpowiada za wskazania na desce? silnik 1Z
Szukales? :cool1:
G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
z tego co tu napisane to wszystko z tym autem jest ok ....
w porządku? to 60st. i migająca kontrolka od temp. to wporządku? dla mnie nie koniecznie
Sprawdz jeszcze w gr 017 temp jaka pokazuje... i wtedy bedziesz mial juz jasnosc :kox:
Czujnik temp w B4 na wskaznik jest 3 pinowy szary na króćcu idacym z głowicy do chłodnicy
