iwadrian 11 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Aha dzięki, a może ktoś może mi napisać koszty wymiany sprzęgła? :gwizdanie: to zależy,ja za sprzęgło luk zapłaciłem 120 funtów i sam wymieniłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bialyeg Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Aha dzięki bardzo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KROPEK 0 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 heja mam pytanko wmoim aucie jest cos takiego jak wciskam sprzeglo na poczatku mam bicie wpedal spszegla.Czy to morze oznaczaqc ze pada i dwumasowka.prosze orady pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 heja mam pytanko wmoim aucie jest cos takiego jak wciskam sprzeglo na poczatku mam bicie wpedal spszegla.Czy to morze oznaczaqc ze pada i dwumasowka.prosze orady pozdro normalka, nie masz się czym przejmować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikorakrz 1 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 U mnie jest inna diagnoza,po wciskaniu sprzęgła to szuranie było winą turbiny,dziś była demontowana i ma luzy w osi i poprzeczne.Nie brał olaju,nie dymił,moc pełna,logi wzorowe.Zaczęło się drugi lub trzeci dzień ostatnich silnych mrozów. Siema, jaki koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lexpar 0 Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 W tym tygodniu wymieniłem kompletne sprzęgło. Tarcza, koło dwumasowe plus uszczelniacz wału. Objawy miałem następujące. Na wolnych obrotach metaliczne stuki podczas pracy silnika. Po wciśnięciu pedału sprzęgła stuki cichły. Oczywiście w czasie jazdy tego nie słyszałem. Wyczuwalne drgania nadwozia. Pedał sprzęgła bardzo twardy. Sprzęgło brało prawie na samej górze (wyczytałem na forum, że to w A4 normalka) . Po wymianie jestem w szoku. Pierwsze wrażenie to takie jak bym nie miał sprzęgła - pedał wpadł w podłogę, takie miękkie. Pedał już w połowie bierze. Samochód zrobił się elastyczny przy ruszaniu, nie szarpie. Koszt - 2400. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 to może i mi panowie coś doradzicie u mnie dosyć ciężko wchodzą biegi w sumie jedynka i wstęczny czy na postoju czy przy ruszanie nie ma znaczenia z duzym oporem , ale bardzo często bywa tak, że wejdą jak w masło bez zadnego problemu sprzągło sie nie ślizga, nie słychać dwumasu, z 3 auto gasnie przy ruszaniu więc sprzegło ok po wymianie płynu hamulcowego zdecydowanie zauważyłem że jeszcze wyżej bierze sprzegło i ciężej wchodzą biegi płyn motul rbf600 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
