Buldog071 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Witam mam problem nie wiem w jaki sposób w trakcie jazdy visco mi sie przekrzywiło i połamało się o chłodnice ma już tylko 1 łopatę i czy wie ktoś może jak u mnie w silniku samemu to wymontować bez rozbierania całego przodu itp albo jak ta część się dokładnie nazywa żeby do mechanika zawieść już z częścią ze ma tylko wymontować i zamontować?? z góry dziękuje za wszelka pomoc.
ic3ek Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Bez rozebrania przodu sie nie obędzie. Ale jeśli masz wyłamane tylko smigiełka z visco to możesz wymienić tylko plastikowy kołnież z łopatkami a nie całe wisko. Mocowane na chyba 6 sr M5. Możesz próbować z odsunieciem pasa przedniego, ale obawiam sie ze to sie nie uda.
Artur24 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Wisco da się wykręcić bez ściągania przodu ,ja wczoraj wymieniałem napinacz paska wystarczy tylko odkręcić imbus od tyłu wisca jest ciężko ale da się aha i musisz od przodu zablokować wisco ,ja zrobiłem sobie coś w podobie do klucza od szlifierki kątowej bo koło od wisca które napędza pasek ma otwory i trzeba je zablokować no i od tylca atakujemy śrubę imbusową życzę powodzenia
darek Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Wisco da się wykręcić bez ściągania przodu ,ja wczoraj wymieniałem napinacz paska wystarczy tylko odkręcić imbus od tyłu wisca jest ciężko ale da się aha i musisz od przodu zablokować wisco ,ja zrobiłem sobie coś w podobie do klucza od szlifierki kontowej bo koło od wisca które napędza pasek ma otwory i trzeba je zablokować no i od tylca atakujemy śrubę imbusową życzę powodzenia By było lepsze dojście to wyjmij alternator
Artur24 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 można zaatakować ale ja ściągnąłem tylko rurę gumową od itercullera i było gitara
Buldog071 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2010 wymiana samego plastiku ale u mnie to cale wisko na tym metalu sie skrzywilo i dlatego polamalo lopaty bo ten metal w srodku srebrne okragle sory za slownictwo ale nie wiem jak nei nazywa lata na boki i nie wiem jaka jest tego przyczyna a dzisiaj sprobuje sie do tego dobrac tylko czekam na odpowiedz czy to tez musze wymienic czy to moglo sie poprostu poluzowac i dlatego lata na boki?[br]Dopisany: 04 Styczeń 2010, 12:23_________________________________________________dobra zalatwione 200zl uzywane visko bo sie lozyska posypaly takze naprawione 200zl czesci 80zl robocizna i gitara niuniu jezdzi
