[B5 AEB ] Czy te felgi mi podejdą?
Tak myślałem ale nie wiem czy mój fundusz wytrzyma coś innego :disgust:
kupuj nankangi NS-2, są relatywnie tanie , a są bardzo OK :good: ja płaciłem za kpl jakiś 1200zł przy 225/45/17
dwa sezony już przejeździłem na nakangach i jak za tą cene są świetne :good:
Odświeżę temat Panowie, właśnie przyszły do mnie felgi od eSy od kolegi jozku726 no i mam takie pytanie bo dwie są 17R i 8J ET 35 a następne dwie są 17R i 7,5J i ET 45 . Takie pytanie mam w związku z tym, że dwie mają inne szerokości a mianowicie czy opony 225/45/17 będą mi pasowały na te szersze felgi? I jeszcze jedno mają większy otwór na piaście, może ktoś z was zna temat i wie jakich pierścieni centrujących szukać :)
Jeśli mają większy otwór na piastę to jest coś nie halo. Ori felgi wszystkie mają otwór 57,1mm Sprawdź czy mają oznaczenie że są ori :gwizdanie: I ja bym na Twoim miejscu reklamował takie coś. Niby można na takim czymś jeździć ale czy to dobre to raczej nie.
ze niby co? jak otwor centrujacy w feldze jest wiekszy to stosuje sie piersciennie bo po to one sa.
tak
zmierz suwmiarka otwor w feldze i takich pierscieni szukaj zmieniajacych srednice do Audi
lepiej nie zakładaj 4 różnych felg bo... MASZ QUATTRO !!!! musisz mieć bezwzględnie 4 takie same koła i opony !!
a jak mają większy otwór centrujący to faktycznie coś jest nie halo i na pewno nie są oryginalne :rolleyes:
Ori koła od eSki mają 7,5J 17" ET45 otwór 57,1 tylko i wyłącznie :chytry:
Ja dziś też byłem po felgi s4 :decayed: tylko czekać aż co druga a4 będzie miała w Zamościu takie felgi
Trochę nad nimi popracuje i mysle że do 14-letniego auta będą pasować
Trochę to ET mi nie pasuje ale od czego mamy alledrogo
teraz tanie felgi są ja za swoje dałem 650zł
biorąc pod uwagę, że dwie felgi są szersze o pół cala i będą założone na wszystkie felgi takie same opony i jeśli dam dystanse żeby wyrównać ET oraz pierścienie centrujące to powinno chyba mi nic nie przeszkadzać w tym, że będą one jeździły w quattro mam racje :mysli: ?
I faktycznie,, nie są ori :( ale już za późno
Jeśli sprzedawca mówił że są ori to ja bym je zwrócił i niech oddaje kasę. Jeszcze do tego to ktoś z forum to naprawdę źle się zachował. Za takie coś bym pojechał nawet na drugi koniec polski i te felgi bym mu rzucił na twarz niech zwraca pieniądzę.
No to jeśli załóżmy, że na tył zapodam te szersze o 0,5 cala to będzie mi się coś działo nie tak w aucie w związku z tym, że mam qattro :mysli: ?
zalecenie jest takie , że jak masz Quattro to musisz mieć ten sam model opon na przodzie , nie mówiąc już o rozmiarze felg i opon , także jeżeli nie boisz sie napraw mostu za kilka baniek to możesz zaryzykować (może nic sie nie stanie ) :gwizdanie:
Na wszystkich felgach będą takie same nowe opony :mysli:
No i to jest najważniejsze - szerokość felgi nie ma tutaj znaczenia.
Tym bardziej średnica otworu czy ET.
Też tak myślę, :> Następne pytanie dotyczy nieszczęsnego ET - mam 35 i 45 , nie wiem czy trzeba je wyrównać i czy jeśli tak zostawię jak jest to nie będzie mnie ściągało czy bujało jadąc po koleinach :mysli:
w A4 B5 przód fabrycznie jest o 12mm szerszy , czyli jak będziesz miał z tyłu rozstaw poszerzony o 10mm łącznie to będzie gites majones :good:
tylko ja i tak myśle że możesz rozdupcyć se napęd skoro dwie opony będą bardziej naciągnięte. niby to tylko pół cala ale zawsze .
jakiś Quatrok by sie musiał wypowiedzieć jeszce :gwizdanie:
Ciągle dowiaduję się czegoś nowego , nie miałem pojęcia, że rozstaw kół miedzy przodem a tyłem się różni, w taki razie dystanse będą zbędne :> . To może poproszę jeszcze kogoś , żeby się wypowiedział w sprawie szerokości felg a Quattro, więc proszę panowie , piszcie co myślicie :cool1:
Który to taki na Forum co sprzedaje ori felgi a okazuje się, że są podróby? :gwizdanie:
Kolega pisał od kogo kupił felgi we wcześniejszych postach.
