adam_wad Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam zaraz po zakupie kilka razy uruchomiłem (kociło trochu) Niestety teraz chce i nie działa. Jest to webasto fabryczne po załączeniu po może 30s się wyłącza Mam takie kody usterek VAG Przy pierwszym odczycie 1414 Wentylator powietrza spalania - V6 41-00 - Blocker or no Voltage 1407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia 35-00 1406 Brak wytwarzania płomienia 35-00 1414 Wentylator powietrza spalania - V6 42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent Po skasowaniu i ponownych próbach włączenia 1414 Wentylator powietrza spalania - V6 41-00 - Blocker or no Voltage 1414 Wentylator powietrza spalania - V6 42-00 - Speed Deviation too High Może ktoś wie czego się zaczepić no i z ETKI wychodzi mi że urządzenie jest po stronie kierowcy z przodu chyba nisko wieć raczej wyciąga sie je w dół spod auta ? Czy aby na pewno może ktoś przerabiał podobny temat
bogi Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Witam Właśnie mam ten sam problem tzn mi wywala tylko : 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 42-00 - Speed Deviation too High Objawy takie jak u Ciebie. Jakbyś coś się dowiedział to daj znać proszę.
strus27 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 u mnie to samo ale po wpięciu w komputer nie widzi mi wogóle dodatkowego ogrzewania /webasto/ może ktoś wie jest gdzieś jakiś bezpiecznik ukryty od jakiegoś sterownika za info z góry dzięki a4 b7 model 2005
soeren Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 A jakie macie webasta, takie co grzeją również płyn ("mokre"), czy tylko wnętrze samochodu? Bo ja mam delikatnie inny problem jak włączę to przez chwile chodzi a w momencie kiedy powinna się uruchomić pompa, która wymusza obieg wody to wtedy wydaje dziwne dźwięki i się wyłącza
adam_wad Opublikowano 12 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2010 Chyba zbyt mała popularność Webasta i nie bardzo ma kto pomóc a szkoda Moze ktoś znajdzie chwile i wyskrobie coś mądrego
Pikuś Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Najczęstszy problem webasta to palnik lub wentylator. Jeśli problem z płomieniem to chyba jasne o co chodzi.
adam_wad Opublikowano 12 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2010 a wentylator to co wymienia sie jakieś łożyska ? czy może trzeba nowy dać ? gdzie kupic można ? czy wentylator jest w środku urządzenia ?
Pikuś Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Jesli chodzi o wentylator to chyba cały kpl. Jeśli o palnik to mozna wymienc jego elementy (czujnik plomienia, swiece jesli jest jego elementem, bo moze byc oddzielnie.) co nie zawsze pomaga. Wentylator i palnik znajduja sie w urzadzeniu. Tu masz przykladowy palnik. http://moto.allegro.pl/item878049953_palnik_swieca_sztyft_zarowy_thermo_top_diesel.html jeśli chodzi o naprawe to chyba samemu bedzie Ci cieżko.
Skydiver Opublikowano 20 Stycznia 2010 Opublikowano 20 Stycznia 2010 A jakie macie webasta, takie co grzeją również płyn ("mokre"), czy tylko wnętrze samochodu? Bo ja mam delikatnie inny problem jak włączę to przez chwile chodzi a w momencie kiedy powinna się uruchomić pompa, która wymusza obieg wody to wtedy wydaje dziwne dźwięki i się wyłącza Jeżeli masz Webasto oryginalne to wyłącza sie samo w dwóch przypadkach : 1.Jeżeli masz niedoładowany akumulator (jest czujnik który wyłącza dając szanse potem jeszcze odpalić samochód) 2.Jest mało paliwa (rezerwa)
marasso Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 A jakie macie webasta, takie co grzeją również płyn ("mokre"), czy tylko wnętrze samochodu? Bo ja mam delikatnie inny problem jak włączę to przez chwile chodzi a w momencie kiedy powinna się uruchomić pompa, która wymusza obieg wody to wtedy wydaje dziwne dźwięki i się wyłącza Jeżeli masz Webasto oryginalne to wyłącza sie samo w dwóch przypadkach : 1.Jeżeli masz niedoładowany akumulator (jest czujnik który wyłącza dając szanse potem jeszcze odpalić samochód) 2.Jest mało paliwa (rezerwa) ewentualnie jest jeszcze mozliwosc, ze pompa ma za ciezko i sie uklad przegrzewa i wylacza. moze tak byc gdy do ukladu byla wlewana woda i sie uklad zakamienil czego ci tn. soerenowi nie zycze.
Normano1973 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Dokładnie.W takie mrozy akumulator dostaje mocno w kość a webasto ma zabezpieczenie i samo zabezpiecza akumulator przy spadku jego wydajności i nie działa.Gdy na początku tygodnia było ok -10 u mnie wszystko działało ok,po dwóch dniach mrozów poniżej -20,mimo dodatku do paliwa- a w rurce doprowadzającej widzę paliwo- wiec to jest ok, wyłącza się po 2-3 minutach i nie może się rozkręcić.
