[B7 ALL] Podpięcie radia pioneer
witam mialem radio z nawigacja ale je ktos sobie wzial teraz kupilem sobie radio pioneer i mam taki problem nie wiem jak dociagnac i skad drugi plus tak zeby nie zakladac jakiegos wylacznika bo teraz tak mam bo do radia jest dociagniety staly plus a nie mam mozliwosci wylaczyc radia prosze o pomoc
Namieszałeś strasznie... Masz możliwość wystarczy nacisnąć odpowiedni guzik na panelu radia żeby je wyłączyć. Weź plus ze stacyjki tylko taki który włącza się po przekręceniu kluczyka. Znajdziesz go byle jakim próbnikiem napięcia albo multimetrem.
chodzi mi zeby podpiac tak radio zeby mi sie wylaczalo lub wlaczalo po przekreceniu zaplonu a wylacznika przy radiu nie moge znalezc, moje radio to pioneer avic d3 [br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 20:36_________________________________________________panowie prosze was o pomoc jak rozwiazac ten problem bo mnie zlosci wlaczac radio za kazdym razem jakims przyciskiem
Juz Ci kolega napisal wyzej!! Weź plus ze stacyjki tylko taki który włącza się po przekręceniu kluczyka. Znajdziesz go byle jakim próbnikiem napięcia albo multimetrem.
tak dol
DOKLADNIE1
zdejmij obudowe stacyjki znajdziesz go bez problemu, nie pamietam jakiego byl koloru przerabialem ten temat z
avic F900bt :gwizdanie:
Kolego a co mam zrobić jak u mnie na obu plusach po stacyjce i na stałym ciągle jest 12V? Bez względu na to czy kluczyk jest czy go nie ma, przekręcony czy nie.
nie ma takiej opcji kluczyk musisz wyciagnac i stacyjka ma odbic to nie maluch nie ma zera przy stacyjce
A gdzie najlepiej szukać druciarstwa jesli tak sie nie dzieje i plus jest zawsze na obu przewodach. Moze ktoś je zmostkował, ale gdzie? Moze zacząć od zdjecia plastików od kolumny kierowniczej?
tak musisz zdiac plastiki i pociagnac kabel ze stacyjki[br]Dopisany: 09 Styczeń 2010, 11:22_________________________________________________i jak poszlo z montazem ?
Satcyjka zawsze jest +12 w naszym modelu, w b6 i b 7 radio sterowane było canem, i auto nie posiada po prostu szyny +12 po stacyjce..
zostaje tylko włącznik na panelu.
