Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Jemu chodzi o tunel
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 826 tys.
Jemu chodzi o tunel
..na dalszych stronach jest i tunel
Można sknocić, jak wytniesz za mocno to będzie widać dziurę. Kiedyś był szablon ale niestety już nie ma (link wygasł). Może ktoś ma na kompie i wrzuci na serwer.
Tylko cosik takiego jest :decayed:
http://www.postimage.org/image.php?v=PqAVQQr
http://www.postimage.org/image.php?v=PqAWNHS
http://www.postimage.org/image.php?v=PqAY11i
http://www.postimage.org/image.php?v=PqAZcRA
http://www.postimage.org/image.php?v=PqAZLMA
mój błąd, sorry :hi:[br]Dopisany: 02 Maj 2011, 13:14_________________________________________________ogólnie dużo wycinania nie ma tylko trzeba lekko podciąć i przyłożyć, lekko podciąć i przyłożyć, jeden zły ruch i d*pa ;P
Witam. Zmienialem radio symphony II na rns-e. Przy symphony telefon sie laczyl z radiem i mialem zestaw glosnomowiacy. Teraz przy wcisnieciu klawisza ''tel'' na wyswietlaczu pokazuje sie komunikat "wlóż karte sim". Dodam ze probowalem juz kilka roznych telefonow i przy kazdym jest to samo.
Przy radiu symphony II na części pinów jest co innego w porównaniu do rns-e np.pin k-line jest zamieniony z bose itp.Więc pewnie któryś pin (piny) będziesz musiał przepiąć musisz porównać sobie opisy na urządzeniach .A i jeszcze jedna sprawa kodowania navi.
Znowu mam ten sam problem, po ostatnich problemach z prądem, odłączałem aku i teraz powrócił problem w navi, mianowicie jadę sobie, a strzałka pozostaje w tym samym miejscu i co jakąś minutę czy dwie się dopiero uaktualnia. Satelit mam 6-7 cały czas więc to nie tego wina, co może być nie tak? Pamiętam, że ostatnio to się samo naprawiło po paru dniach ale ja dziękuję jak mam mieć taką niepewną navi, pojadę gdzieś i będę wracał z mapą... Miał ktoś tak? Poza tym to nie da się ustawić u mnie loga startowego ale to chyba przez soft
Posiadam audi a6 2004 rok z nawigacja audi rns-e i chcialbym ja przerzucic do audi a4 z 2003 roku z radiem audi concert CD.Natomiast do a6 chcialbym kupic rns-d albo przerzucic audi concert. W zwiazku z czym mam pytanie co musialbym dokupic i jaki byl by tego koszt i czy kosze sa w a4 i a6 te same?
kolego te nawigacje maja calkiem inny ksztalt.
Nie podmienisz ich od tak.
A ile by kosztowala wymiana w mojej a4 concert na rns-e (bez kosztów nawigacji)?
szukaj panelu z A4 mozesz przelozyc :wink4: widzialem kiedys za 300 PLN
Panowie specjaliści, co może być powodem moich problemów z navi ? :(
a jakiego masz softa ? kasowales bledy ? sprawdz w ustawieniach czy nasz kompas v
soft 0650. błędy jak skasować? vagiem? co to kompas V ? :P
Zapodaj 0750 softa :) moze masz cos z nim nie halo :rolleyes: Bledy przeciez kasujesz Vagina :kox: w ustawieniach masz kompas
Skąd mam wziąć softa 0750? Można go wgrać bez mapy?
A co to za soft? :shocked::mysli:
0750 to Polskie menu, a ja polskiego menu nie chce
zrób downgrade do softu 0600 albo niżej i z powrotem na 0650 :wink4:
