Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
po zmianie z rns-d na rns-e wszystko smiga i na fisie wyswietla lecz nie komunikuje sie z vagiem:confused:w kostce od rns-d byl pin k-bus a do rns-d potrzebny jest w tym miejscu k-line czy to moze byc powodem braku komunikacji?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 846,9 tys.
k-line k-bus to to samo :wink: z tym że k line w rns-e jest w kości B L diagnosis, mi rns-e przy vag com 3.11 nie latała ale vcds lite ruszyła od strzała
O ja tak samo mam.
vcds lite i będzie śmigało :wink:
najlepsza wersja to vcds 10.6 tylko trzeba mieć pod nie kabel , ale tym to wszystko zakodujecie :hi:
Najlepsza najnowsza 12.12 :)
chyba nie wiesz co mówisz : mam ją teraz i połowy kodowań nie ogarnia nie mówiąc już o zrobieniu logów ! porażka a nie najlepsza. :facepalm:
Ori kabel na najnowszym sofcie nie ogarnia? Ja do tej pory nie mialem problemow, swoj 10.6 przez pomylke uwalilem i juz niestety jest nie do zdobycia :/
no ja właśnie też nie moge wyczaić nigdzie 10,6 a tak za nim tesknie. Wszystko można było zrobić a teraz :thumbdown:
jak by ktoś kiedyś miał problem z kodem pin do ledzika to służę pomocą , only 27 funcików i wsio ogarnięte na cymuś :kox:
nowy laser + pin i ledzik już lata w autku :jerk:
no to piknie :)
no ale ten co próbowałem mu wgrać pl menu nadal czeka na reanimacje , ori płytka nie pomogła :kwasny:
Sciagnij tego torrenta i wypal
do tego trzeba mieć nagrywarkę dvd :kwasny: i ten program z torenta jest do starszych modeli RNS-E i raczej ledzika nie ruszy :thumbdown:
dostałem namiary na innym forum gdzie ogarniają takie sprawy
RNS-E 2010 - Polskie Menu - Nauczymy Twoje Auto Języka Polskiego !
pisałem do nich i reanimacja kosztowała by 350zł plus wysyłka do i z PL
Zapytam gościa co mi pl do leda wgrał skolko taki interes.
To nienajgorzej 350 zlociszy z wysylkami
Za wgranie pl 350 zł?
350zł za naprawienie tego
:kox::kox:
Sie samemu wgrywa ;) kilka minut trwa taka operacja.
plus wysyłki :decayed:
około 160zł w dwie strony , to z naprawą wychodzi 510zł :kwasny:
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:56 ----------
mam wrażenie jak by tu każdy pisał o czym innym
pl menu to nawet kalkulatorem można wgrać , mi chodzi o flaszowanie sytemu jak się coś uwali
