Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Witam. A4 b6 czy idzie zrobic tak ze zmieniajac np temperature na klimatroniku bedzie wyswietlana na rns e?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 828 tys.
Nie, to nie jest MMI 3G
Koledzy właśnie odblokował em rnse za pomocą płytki i wygenerowal kod.
Odlicza mi 60 min po błędnym wpisaniu kodu
Mam go na zasilaczu i jak spowodować aby się nie wyłączał po 30 min bo proces idzie od początku
Rady aby zamontować w aucie już znam ale nie posiadam a4
Inny pomysł
Naciskaj jakieś przyciski, włączenie-wyłączenie jak na krótko nacisniesz to się nie wyłączy a rnse zarejestruje aktywność
Sent from my E6853 using Tapatalk
Przyciskanie nic nie pomagalo
zgasl ekran ale chodzil wentylator po zalaczeniu liczyl od 30 do zera-udalo sie
wygenerowany płytka cd kod wszedl
No i good
Mam pytanie, jeśli w avancie na dachu mam płetwę czy z automatu oznacza że mam tam odbiornik GPS? Czy podłączenie nawigacji obejdzie się bez prucia dachu?
Nie oznacza to od razu ze jest tam antena do navi tez
Witam, pytanie z innej beczki, czy mapy w rnse mają asystenta pasa ruchu ? (Mapy 2016r)
Witam, Mam problem z rns-e nie chce czytać kart SD 512 i 2gb po włożeniu karty jest komunikat o wczytywaniu karty ale po chwili wyskakuje pusty. Co możne być? Czytnik kart uszkodzony czy to wina softu ze nie czyta kart bo w wersji index mam sw; x--- .
Softu bym nie obwinial, wymiana płyty z sd to tani koszt i całkiem prosta sprawa
Dzięki, turbobastard.
Może wiesz gdzie mogę dorwać taka płyte ?
Allegro albo eBay, a jak nie to ja gdzieś powinienem miec
turbobastard
Leci, PW
Witam wszystkich
Mam do was pytanie. W jaki sposob krok po kroku aktywowac SDS w RNSE Media Led 2010?  Wchodzilem VCDSem w Nawigacja>Adaptacja>Kanal 11 Voice control i tam mam wartosc 0 czyli Germany. Nie moge jej zmienic na zadna inna np 1 czyli English. Mam menu PL na sofcie 0220. Prosze o pomoc.
Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego nie mogę zmienić kodowania rns-e wersja high ? Parę dni temu wymieniałem skrzynię multi na manual a co za tym idzie zostało wgrane do sterownika silnika nowe oprogramowanie od manuala plus pozmieniane inne kodowania np abs itp. i po tym zabiegu moja rns-e nie łączy się w pełni z telefonem, przedtem na radiu wyświetlała mi się książka i jak ktoś dzwonił to wyskakiwało kto a teraz gdy wcisnę TEL to mam komunikat że telefon nie podłączony :/ oczywiście bluetooth łączy się i działa nawet z kierownicy czyta mi książkę i między zegarami mogę wybrać do kogo chcę zadzwonić ale to wszystko na rnsie nawet na dole nie wyświetla się ikona zasięgu, obecne kodowanie jakie mam zapisane to 0305621 a przedtem było 0309717 gdy wpisuję inne kodowanie to mam komunikat że kodowanie zostało przyjęte jednak nic się nie zmienia, ktoś ma jakiś pomysł ?
Edytowane przez Ziewal
Witam czy ogarnia  ktoś Radio RNS-E z Sieradza, Zd-Woli, Pabianic bądz Łodzi ma dostęp do czesci dodatkowych  i uruchomieniu dodatkowych opcji w tym radiu  chodzi mi o wyprowadzenie  USB, AUX zrobieniu dodatkowych opcji w radyjku i odblokowaniu TV ?
Napisz do mnie na PRIV
Jakie części są ci potrzebne? co do aux usb to kupujesz zmieniarkę cyfrową i po kłopocie nic nie trzeba wyprowadzać kodujesz tylko w navi i koniec. Niestety z tv podczas jazdy trzeba zmienić oprogramowanie w navi innej opcji nie ma.
TV w LEDowcu tylko przy użyciu TV free czy jest już jakiś tańszy sposób?
