Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
A jak masz kamerę podlaczona?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
Mam wrzucony jakiś tam moduł (bodajże z A6 C6). Sprawa dotyczy A3 8P polift.
Ja mam kamere za pomoca modlu od naszego kolegi z forum. Wykonywal takie moduły.
Ja tez mam od niego. Woszu?
Tak dokładnie. Juz nie pamiętam jak było to podłączane...
A u ciebie po wrzuceniu wstecznego wycisza głośniki ?
Podejde i sprawdzę bo teraz to w sumie nie pamiętam ale napewno calkowitej ciszy nie ma z tego co pamietam
Ok ale gtunt aby sciszalo w w jakims stopniu. Tylkko skad sygnal trzeba wziac ? Z czujnikow ?
A masz tez kamere i czujniki ?
Mam kamera i czujniki tak. Zaraz pojde do auta i zobacze
Jednak mam pin RFSL na C2, sprawdziłem kodowania kilkakrotnie i chyba jednak ta 193G się gryzie z modułem parkowania.
Sprawdz też może jakie masz kodowanie i jak możesz nagraj filmik jak Ci to wycisza.
Ja mam w EXEO wersje RNS LED 2010.
Tam tylko w adaptacjach sie ustawialo jakas kamere cofania bodajze 3 opcje byly. Ale kodowania jako takiego to chyba nie ma nie?
Ale ja mam w adaptacjach właczoną kamerę bo działa mi poprawnie.
Identycznie jest u mnie...
Dnia 30.05.2007 o 17:10, alvaro napisał:
Kod PIN w RNS E ......192
http://codecard.lt/car-radio/audi-aisin-navigation-rns-e-unlock-cd/prod_392.html
Rozpakowac nagrac na plytke CD dobrej jakosci programem Alkohol 120 z bardzo mala predkoscia np 2 lub 4.Wlozyc do radia i czekac na wgranie.Po wgraniu na wyswietlaczu jest numer.4 oststnie cyfry z tego numeru to jest PIN radia ktory trzeba zapamietac albo zapisac Pamietaj ze masz tylko 3 sekundy na otwarcie ekranu zeby wlozyc plytke.Jak nie zdazysz musisz ponownie odlaczyc zasilanie nastepnie podlaczyc i znowu tylko 3 sekundy na otwarcie.
Jakim profilem a alkohol 120% nagrać te płyte? (moze być pobrana z chomika? ma format : rns-kod.rar) jakieś ustawienia dodatkowe?
Witam Panowie
Kupiłem a4 b6 w tym roku.Autko posiadało radio symphony 2 Din.Postanowiłem zamontować nawigację rnse. Kupiłem cały zestaw wraz z kamerą  cofania i tv . Podlaczylem już wszystko poza 2 kabelkami  które to mają iść do licznika. Potrzebuję pomocy pod które kable w liczniku muszę je podpiąć.  2 sprawa wygląda następująco nie znajduje mi sygnałów satelit GPS antena nie orginalna tylko fakra i płyta do navi też mam nie oryginalną . Jezzcze nic nie bylo kodowane moze to jest przyczyna . Z góry dziękuję za pomoc
A do symphony Ci nie ida cany? Po co do licznika chcesz isc po nie?
Wiesz nie wiem . Od tego gościa co kupiłem zrobił mi taki poradnik jak to podpiąć i właśnie zostały mi te 2 kable . Podobno one predkac podają do navi . Nie wiem dlatego chce się spytać jak to jest bo poza radiem to mi nic nie działa. Muszę podjechać zakodowac to i wtedy będę pisał co jeszcze dolega mojej rnse. Dzięki za zainteresowanie i szybką odpowiedź
Tzn jakie 2 kable Ci zostaly? Cany?
Zobacz na rozpisce ze starej symphony gdzie byly i tam je podpinaj bez kombinowania.
Słuchajcie
Przesiadłem się z Symphony 2 na RNS-e i mam problem: Nie mam sterowania z kierownicy ani tytułu danej piosenki na Fisie. Nie działa również podświetlenie przycisków. Co mam zrobić konkretnie ?
Czytałem coś o przełączaniu CAN-ów - Nie znam się na tym więc wolę zapytać : co mam konkretnie zrobić? Czy po tym przełączeniu muszę podpinać komputer i coś programować?  Z góry dzięki za wyrozumiałość
EDIT:
Wszystko ogarnięte. Post można usunąć
Edytowane przez PawelGiee
Pomyłka
