soolek 4 Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Na początku zaznaczę, że wszystko (no, może prawie wszystko) na powyższy temat wyczytałem. Instrukcję demontażu też znalazłem w poście pt. Immobilizer. Mnie jednak interesuje samo przesunięcie kierownicy o 2-3 ząbki i w związku z tym pytanie: czy aby zdjąć kierownicę to wystarczy odkręcić tylko poduszkę, czy z jakichś względów trzeba wykonać wszystkie czynności opisane w powyższym wątku? Czy po odłączeniu poduchy trzeba podpinać się pod VAGa? Tak trochę offtopicowo dodam, że chciałem wyprostować kierę poprzez zbieżność (przy okazji trochę ją poprawili), ale niestety prawa końcówka drążka jest tak zapieczona, że nie da się jej wyregulować, więc kierownicy nie wyprostowali. Dlatego wybrałem tańsze zło i zamiast wymieniać końcówkę, chciałbym przestawić kierownicę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Wystarczy zdjąć poduszkę, ale odłącz akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olsen318 0 Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 ja wymieniałem kostke w stacyjce i też musiałem zdjąć kierownice.a w Twoim przypadku trzeba zdjąć poduszkę i odkręcić śrube która trzyma kierownice,zdjąć kierownice i przestawić o kilka ząbków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 1 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Dzięki Panowie. Tak myślałem, ale wolałem się upewnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qman 0 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Witam odświeżam,ponieważ nie wiem od czego zacząć.Powiedzcie, czy cała centralna część kiery jest zamocowana na zatrzaskach jak w starszych B3,B4 czy trzeba najpierw jakieś śrubki odkręcić od spodu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 tak z tylu sa 2 srobki. odkrecajac je sciaga sie poduche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qman 0 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 :notworthy:Dziękuję za szybką odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Jakim śrubokrętem odkręca się te dwie śruby,bo nic tam nie widać ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Jakim śrubokrętem odkręca się te dwie śruby,bo nic tam nie widać ??? Nie śrubokrętem a kluczem TORX 30. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 A jak odkręcę te dwie śruby to będę mógł już zdjąć kierownicę ? Strasznie mi skrzypi przy skręcaniu ale dzwięk ten słychać nie na dole przy nogach tylko u góry.A może da się zdjąć jakiś plastik ( ten przy stacyjce) i tam popsikać WD40 albo wstrzyknąć tam trochę oliwy ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 nic nie musisz zdejmowac. tez tak mialem w passacie. mechanior powiedzial mi ze trzeba zdejmowac kiere i cos tam grzebac przy pierscieniu a kumpel psiknął troche smaru w sprayu i jest git. ale to musi byc smar taki co pozniej normalnie twardnieje. WD40 nic nie pomoze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamadini 0 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Koledzy a śrubę od kierownicy to odkręca się w którą stronę? - pytanko może proste ale jak ktoś wcześniej nadmienił nic na siłę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Koledzy a śrubę od kierownicy to odkręca się w którą stronę? - pytanko może proste ale jak ktoś wcześniej nadmienił nic na siłę. normalnie prawy gwint Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Koledzy a śrubę od kierownicy to odkręca się w którą stronę? - pytanko może proste ale jak ktoś wcześniej nadmienił nic na siłę. normalnie prawy gwint odwrotnie niż ruch wskazówek zegara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
