Wymiana radia na nie fabryczne w Audi A4 B5
Poszukaj moze cos w ustawieniach radia.. Ja w swoim Soniaku mam tak ze czy radio czy cd to jak mam ustawione basy i tony na radiu na max i jak na cd ustawie inaczej to tak juz zostanie. Tzn jak przelacze na radio to mam wszystko na full a jak wlacze cd to automatycznie zostaja wartosci takie jak dalem wczesniej. Zobacz moze masz cos nie tak. Albo sprobuj wyciagnac ten adaper i podlaczyc jeszcze raz.
michal_s87 dzięki za poradę wszystko gra i buczy tylko jeszce co mam zrobić by radio chodziło po wyciągnieciu kluczyka bo dizała tylko na przekręconym kluczyku... :hi: :hi:
bo to jest poprawne działanie w A4
No i sprawa się wyjaśniła, w sony jednak trzeba pogrzebać w ustawieniach radia, wszystko gra jak trzeba...
hmm dziwne bo poprzednie radio gamma po wyciągnieciu kluszyka wyłanaczało się ale jak nacisnołem Gałke do podkłaśniania to się włączało bez kluczyka... :hi: ale dzięki chłopaki za porady jak coś pokoąpinuje cosik
u mnie też tak było, ale juz na paru autach zauważyłem ze jak sie zmieni na niefabryczne to możliwosc właczenia bez kluczyka odpada :disgust:
  • 2 miesiące temu...
Panowie mam taki problem że nie działają mi głośniki przód.Radio mam nie oryginalne.Po rozebraniu konsoli i wyjęciu radia zauważyłem że są tylko 2 kostki iso mała czarna i brązowa a z tego co wiem powinna być jeszcze jedna.Znalazłem też uciętą instalacje.Bardzo proszę o poradę.Jaki kolor mają mieć kable od głośników przód?i gdzie ich szukać? oto fotka
[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 14:46_________________________________________________samochód kupiłem tydzień temu.A instalacja wygląda jak by ktoś kiedyś w niej ostro grzebał.
W każdym chyba aucie z jakim miałem do czynienia, fabryczne radio, nawet najwieksza padlina, załącza się i wyłącza kluczykiem, ale poza tym bez kluczyka też może być uruchomione. Po wymianie na nieoryginalne ta zaleta znika.
ta brązowa kostka jest od głośników, mam tak samo i przednie grają mam tylko problem z tylnymi i też mam taką wiązkę obciętych kabli, co to ? nie mam pojęcia może do tylnych ale jak podłączałem nic nie grało, :mysli:
  • 4 tygodnie później...
Witam
Ja mam takie pytanie otóż musze wymienić tylne ori głośniki które są ze wzmacniaczem i problem w tym że nie wiem jak podłączyć 2nowe głośniki pod tą kostkę z tyłu. Macie może jakies pomysły albo schematy? chyba że może da się podłączyć a raczej odlutować, odmontować ten stary wzmacniacz od ori głośników i zamontowac do nie ori. Siedzi może ktos w tym temacie.???
Żeby nie zaśmiecać podepnę się tutaj:
mój problem polega na tym że mam system BOSE (na 100%) i na oryg. radiu (Delta CC) wszystko hulało bardzo ładnie.
Przyszedł czas na zmiany i zawitał Pionek 4300ub :good: z adapterem Phonocar pod BOSE właśnie.
Wyjąłem oryg. radio i zonk: nie mam brązowej kości ISO od głośników! :no: Jest czarna(ja ją nazywam prądową) jest miniISO żółte i zielone czyli tak jak ma być ale brakuje tej brązowej i nie ma żadnych ciętych kabli! Spotkał się już ktoś z czymś takim? Czarna kostka jest pełna(wszystkie piny są zajęte) Czy jest możliwość że ktoś zmostkował głośniki np PP+PT i LP+LT? Może mi ktoś podać jakie kolory kabli przychodziły na piny 3,4,5,6 w brązowej kostce? - chciałbym dojść czy w ogóle takowe kable wychodzą z instalacji auta. :wallbash:
Podpiąłem Pionka i gra ale raczej średnio z tym że jeszcze go nie ustawiałem. Do tego prawy przód na początku trzeszczał jak wściekły a teraz to już w ogóle powoli przestaje dawać znaki życia...
Proszę o pomoc!
Z góry dzięki! :hi:
Też mi taka kwestia zajaśniała w którymś z przemyśleń....tylko wtedy po jaką chol...re w adapterze jest wyjście na ta kość?
Na wszelki wypadek?? :polew:
Może ktoś mógłby pstryknąć foto swojej instalacji jeśli ma BOSE??
Niekoniecznie ja mam nie fabryczne radio Grundig i jest ta zaleta :wink4:
Mam pytanie. Czy w B6 temat jest identyczny? Też potrzebny Separator antenowy?
Przepnijcie sobie jeden kabel w kostce i radio będzie niezależne od kluczyka, włączycie/wyłączycie kiedy chcecie. Generalnie chodzi o poprowadzenie stałego + w miejsce gdzie jest + po stacyjce. :gwizdanie: ot cała filozofia
A jak ktoś ma aktywny tył to wystarczy tam puścić sygnal z radia - wyjścia na wzmacniacz i po kłopocie.
