[INNE] Zamarznięte paliwo
Panowie zamarzło mi paliwo w aucie żony (benzyna, Nissan Micra). Czy wlewanie denaturatu do baku w takim przypadku to dobry pomysl? Jest tam z 20l benzyny. BTW Nie tankujcie na Neste uczcie sie na błędach innych-teraz wszedzie musze zonkę wozić Audi :kox:
moj ojciec zatankował passata na BP i tez mu przymarzło ;) Neste przynajmniej tańsza. On dolał denaturatu i po kłopocie.
a w jakiej proporcji dolal?
Z tego co słyszałem leje się w proporcji 1:100, czyli wlej ok. 200ml. Ale nie wiem czy to tak od razu pomoże,może paliwo być zamarznięte i w przewodach. Masz ogrzewany garaż? Jak nie spróbuj jakąś dmuchawą,farelką podgrzewać ostrożnie okolice baku,pompy paliwa. Jak się uda jedź zaraz na stację dolać do pełna.
oki dziekuje, niestety auto stoi w takim miejscu, ze jesli o wlasnych silach nie wyjedzie to nie da sie go sholowac czy nawet wypchnac :confused4:
Wlej 0.5 litra denaturatu i czekaj. Jak odpali to zaraz na stację zatankować do pełna
zostawic go na noc czy mozna probowac po jakies godzinie?
Najlepiej dowieź jeszcze w kanistrze paliwa i wtedy razem z nim wlej denaturat. Ile trzeba czekać ? Nie wiem, spróbuj po godz. ale jak nie da rady to nie próbuj za długo bo spalisz pompę
bezpieczniej odholowac pojazd do garazu w ktorym panuje temperatura powyzej 0C, wtedy zaaplikowac denaturat - najlepiej bezbarwny - i probowac uruchomic silnik.
Proponowałem już
Nie dolewać denaturatu bo przecież ma wodę chyba że masz alkohol absolutny Tak najrozsądniej jest niestety poczekać na odwilż i wtedy zatankować do pełna.
No i co z tego, że w dykcie jest zawartość wody, tak samo jest w płynach chłodniczych. To, że jest wprowadzony alkohol do wody powoduje, że obniża się temperatura zamarzania takiej substancji ( "nie wytrąci" się woda z dykty - więc nie zamarznie).
Lej denaturat nie słuchaj kolegi Michał'a P.
Ja myślę że autor wątku już poradził sobie z problemem...
Niestety auto nie odpalilo, wlalem 250ml. No nic bede musial go jakos wyciagnac ze sniegu i holowac do parkingu. Jak sadze woda jest w filtrze paliwa i nawet jak dolalem to nic nie dalo. Dzis zauwazyłem, że pompa brzmi jak dawniej, pierwsze objawy jak nie chcial odpalic to glosniej pracowala. Dzieki wszystkim za sugestie, na dodatek zaczelo mi i Audi szwankowac :confused4:
To pozostaje wyciągnąć Micrę i sholować do kogoś znajomego z ogrzewanym garażem :confused4:
zamarznięta benzyna- pierwsze słyszę
miałem 15 samochodów z slinikami bezynowymi i auta stały nawet na - 30 stopniach.
tankuję na róznych stacjach i nigdy mi nie zamarzły.
Może to nie zamarznięcie paliwa jest problemem a np świece albo cewka, a może immobilizer
Jak była woda w baku to możliwe
nie tankujcie na stacjach typu NESTE są tanie .ale do d*py a denaturat dodawać pół na pół jak spiryt :kox:
1. paliwo nie zamarza! (tylko jedna osoba byla blisko- mogla byc w baku woda,ale to moze swiadczyc o zlej jakosci paliwa )
2.tylko okres letni czyli wysokie temp. powoduja wytracanie sie wody z paliwa-gdyz paliwo paruje
3.sa srodki kture absorbuja wode z paliwa i to nalezaloby uzyc :) chociaz kto wie czy to pomoze gdyz moglo zamarznac juz w filtrze i przewodach-wiec i denaturat nie pomoze na -filtr i przewody
4.odnosnie denaturatu (stara szkola CPN)
Rozpuszczalnik spirytusowy.
- rozpuszczalnik używany do czyszczenia, mycia, odtłuszczania
- zawartość alkoholu min 92%
- produkt barwiony na fioletowo
tu zdania sa podzielone. w ostatecznosci mozna zastosowac ale nie kosmiczne dawki pol na pol-mysle ze butelka 0.5 na to co jest w baku-od razu postarac sie o wyjezdzenie paliwa i zalaniu na renomowanej stacji.
Ja nie napisałem że paliwo zamarzło tylko właśnie ze była woda w baku. Jak się jeździ z małą ilością paliwa w baku cały czas to tak to potem wygląda :gwizdanie:, jak ktoś jeździ mało to najlepiej zatankować do pełna, wyjeździć powiedzmy do połowy i znowu zalać do pełna i tak cały czas.
