[B5 AEB] Ile powinno być wlane oleju do mojego auta.
fellini1470
Czesc wszystkim foumowiczam !!!!
Jak juz z tematu mojego postu wiedzicie, posiadam samochod marki AUDI :a4fan:, model 1.8T.
Jestem bardzo zadowolony z tego samochodu :quattro:, jezdzi mi sie super.
Kiedys tam jednak czytalem gazete czy cos na necie o oleju w moim modelu.
Ile go powinno byc.To prawda ze przy turbinie stan oleju musi byc zawsze wysoki,tzn w gornym przedziale skali na bagnecie.O co w tym chodzi,prosze o jakies podpowiedzi.pozdrawiam + fellini. :audi:
uzupełnij profil
Uzupelniem profil.Tyle wystrczy czy cos jeszcze dodac???
Odgrzeję kotleta bo:
wymieniałem dzisiaj olej i filtry. Mechanikowi powiedziałem że wchodzi ok 3,8 - 3,9L (na forum ludzie mówią że 3,8, w instrukcji z B5 3,9, a z instrukcji B5 po lifcie 3,5L, no ale że mam przed liftem to powiedziałem 3,8). Po nalaniu tego 3,8L wyglądało że jest max więc w drogę... Chwilę później po zaparkowaniu stojąc z 20-30min na prostej powierzchni postanowiłem sprawdzić ile jest faktycznie kiedy olej już zszedł w całości na dół. I się przeraziłem bo było na bagnecie z 0,5 - 1cm ponad max :blink: Więc szybko z powrotem do niego i zlewaliśmy olej. Zlaliśmy ok 0,7L do poziomu minimalnie poniżej maxa. Wychodzi na to że u mnie wchodzi dużo mniej niż te 3,8L... dlaczego? Sam mechanik się dziwił, bo 3L oleju do silnika 1,8?
Miałem podobną przygodę na poprzedniej wymianie, kumpel zlał olej, wlał nowy i potem dużo ponad max :(. To dlatego, że dobry olej (akurat od dwóch wymian "Motul") to nie woda i zostaje przez dłuższy czas tam gdzie powinien. Przy kolejnej wymianie już byłem mądrzejszy wlałem około 3 ltr (u mnie wchodzi 3,5 ltr) i mam cały czas 3/4 bagnetu :). Filtr oleju Knecht :)
nie do końca jestem przekonany że to byłaby przyczyna, no ale co do zalanego oleju by się zgadzało, wcześniej lałem Mobila 1 teraz zalałem Motula
Może ktoś kombinował z bagnetem ? :mysli:
też się właśnie z mechaniorem zastanawialiśmy nad taką kwestią. Może się komuś ułamała ta rurka plastikowa i włożyli z innego silnika i bagnet wchodzi niżej niż powinien :confused4:
Może ktoś ma zdjęcie z okolic bagnetu to bym sobie porównał rączkę, kolor, wysokość na jaką wystaje itp. Albo ktoś byłby taki dobry i zrobił zdjęcie tego elementu w silniku AEB :rolleyes:
Dzięki devon00 za zdjęcia :good: , porównałem i wygląda identycznie.
Przemyślając to wszystko wywnioskowałem że raczej nie może to być wina bagnetu ponieważ starego oleju było (po wlaniu do pojemnika z miarką) ok 2,9L przy poziomie troszkę ponad poziom MIN, a po nalaniu nowego wychodzi że jest go ok. 3,1L przy poziomie troszkę poniżej MAX :mysli: Teoretycznie po zalaniu tej ilości co teraz mam poziom powinien być bardzo zbliżony do tego przed nalaniem ...a tak nie jest
A miska olejowa taka sama?
Zobaczcie jeszcze jakie rurki macie bo u mnie w ajl jest inna niż a aeb
Instrukcja , jak i życie podpowiadają do silnika AEB - 3,5 L wraz z filtrem.
Dokladnie :good:
Też bym chętnie przytaknął, ale w moim przypadku życie pokazało co innego
a litr mniej niż mówi instrukcja to chyba dużo
nie ma opcji żeby mniej było :wink4:
widzę że mój przypadek nie jest odosobniony :hi:
Mar.S jest to Twoja pierwsza wymiana oleju w tym aucie?
