[B6 AVJ] Dwa błędy w Silniku
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8E0 909 518 A
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0003
Software Coding: 0011581
Work Shop Code: WSC 40517
2 Faults Found:
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded
17939 - Camshaft Timing Adjustment: Open Circuit
P1531 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Witam, pierwszy kod 17701 to Czujnik temperatury silnika ECT - zwarcie do plusa,
drugi 17939 to Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator - otwarty obwód
powodzenia.
