[B5 ATJ] Zmiana PD, Turbo na AWX kilka pytań, co i czy warto?
rozkminiam rozne warianty podniesienia mocy w moim ATJ
teraz tak fachowcem nie jestem i tu licze na wasza pomoc
wiec co warto zmienic zeby bez wiekszych problemow osiagnac 170-180KM
dostalem takie info
- Turbo wystarczy z AWX, AVF
- Wydajniejszy Intercooler najlepiej FMIC może być np. z Outlandera
- Pompowtryskiwacze prawdopodobnie na seryjnych zabraknie paliwa i bedziesz musiał wymenić na wydajniejsz mogą to być pompki też z AWX, AVF np. AR mogą też być BA ale mają mniejszą wydajność i jak będą w nienajlepszym stanie to tez mogą nie wydolić na 170km.
- Wywalić katalizator, reszta wydechu może pozostać seryjna
- Wymienić kolektor dolotowy na AWX, AVF dla lepszego napełniania cylindrów powietrzem.
- Sprzęgło ( jak jest w dobrym stanie to seria wystarczy, ATJ ma mocne sprzęgło 240mm)
- Hamluce przód wymienić na 312x25mm, wystarczy wymienić same jarzma + tarcze reszta pozostaje bez zmian.
czy przy 170-180KM konieczny jest wydajniejszy IC
czy pompwtryski pasuja P&P czy trzeba cos rezac
w zasadzie 170 tez bedzie dobre:)
znalazlem kilka podobnych ale zadania sa podzielone i jeden pisze ze przy 170KM trzeba zmienic IC na wiekszy a drugi pisze ze ori wydoli 180KM
ciezko jest sie czyms sugerowac
jaki program kolega stanley ma ze dmuchlo 170 bez zmian mechanicznych
AJM to praktycznie ATJ tylko ze u mnie jeszcze Quattro jest
Zostajac przy seryjnym coolerze, w lato bedzie Ci kopcił, noi moc bedzie nie rownomierna, pociagniesz go po obrotach popuscisz to juz drugi raz tak nie pójdzie, temperatura w dolocie będzie za duża :gwizdanie:
Fmic sie nada ale w lato :naughty:
Do listy gratów dodaj chłodniczke oleju :good:
jesli chcesz autem posmigac i uzyskac wiecej niz 170KM to musisz pomodzic wiecej bo silniczek powie papapa
ja bede miał wydajnieszy i bezpieczny osprzęt ale max 165-170KM
mozesz cos wiecej powiedziec??? :)[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 15:17_________________________________________________
nie wiem, poszukaj w wykresach jest jego wykres i tam wszystko pisze. [br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 15:05_________________________________________________w sumie ty masz quattro to mozesz modzic wiecej bo z trakcja nie bedziesz mial problemów :decayed:
no wlasnie u niego jest dosc spory spor o to czy na seryjnych gratach tak wyplulo czy mial juz jakis gratis[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 15:20_________________________________________________
wiec nalezalo by po pierwsze wsadzic turbo z AWX i poprawic program na hamownie i zobaczyc ile wyjdzie jak okolo 175KM +/- 5KM to by wystyklo nom i wiekszy IC a jesli nie PD, kolek ssacy itp
dobrze by bylo zeby zrobic to bezpiecznie z tego co czytam to 170KM to maks SAVE
graty które beda załozone do AJM
wszystko pochodzi od AWX
PD ARL od seata leona cupra
Główna rura
mamppsensor
kolektor ssacy
egr
wszystkie nowe rury gumowe
przepływomierz
górna obudowa filtra powietrza
chłodniczka oleju
fmic
nowe uszczelniacze od PD
nowe wszystkie uszczelki i śruby do wymieniany elementów
nowe sprzegło wzmacniane u Radzika
dwumas
nowe węzyki podcisnienia
turbina albo AWX albo Hybryda
ile cie wyjda czesci o ktorych piszesz??
rzowijalem temat o sprzegle nie wiem jakie jest u ciebie ale u mnie tarcza ma 240mm i podobniez jesli zaloze Sachsa bez wiekszych problemow wytrzyma 170KM bez wzmacniania u Radzika ( tez mialem taki plan )
powiedz mi dlaczego to bedzie bezpieczne na takim zestawie jesli zalozysz turbo AWXa nom i powiedzmy PD to napewno bedziesz mial 170KM w czym reszta z gratow moze zapewnic bezpieczenstwo???
koszty są ogromne :decayed:
zapomniałem dodać że jeszcze dochodzi rura od recyrkulacji egr
głownie ja robie aby mieć zapas "energi" na podzespołach
seryjne graty będą mocno obciażone przy 170KM
ja chce autem troche posmiagać mimo przebiegu 246kkm wiec graty muszą byc mocne
egr od awx głownie aby auto zima sie lepiej nagrzewało itd. wielu tunerów odradza przy tej mocy usuwanie EGR
reszta gratów do lepszego i bardziej wydajniejszego napełniania cylindrów
u mnie musi być bezdymnie więc te graty pomogą mi to uzyskać
chłodniczka oleju wiadomo dlaczego :cool1:
fmic tez wiadomo dlaczego :cool1:
olovski tak w sumie to chyba taniej bylo by CI zrobic swapa na odpowienik awxa z quattro i tam zmienic graty :mysli:
heh chyba wrzoce tylko turbo z AWXa i nowy program
w sumie styklo by cos jak u ciebie :>
to chyba bedzie najszybsze i najprostsze rozwiazanie i przy tej mocy silnik nie bedzie specjalnie obciazony
jedynie co to mozecie polecic jakis IC ktory wejdzie w seryjne miejsce i zeby byl bardziej wydajny niz ori nie chce centralnego bo nie chce zeby rzucal sie w oczy poza tym nie chce rezac w zderzaku
jakies pomysly lub podpowiedzi??
koników tyle samo,ale moment większy :naughty:
AJM 285Nm
ATJ 310Nm
oo to jeszcze lepiej ale w sumie czym spowodowana jest ta roznica tym ze u mnie Quattro??[br]Dopisany: 23 Styczeń 2010, 00:04_________________________________________________ma ktos pomysla jaki IC wejdzie w miare mozliwosci w seryjne miejsce ale wiekszy??
310nm ktorego tak naprawde nie odczujesz w porownaniu z ajm 280nm...jest wiecej Nm bo lepsze sprzeglo i skrzynia 6
btw moj ajm mial w serii 310nm :kox:
acha
nom ale po chipie wiecej o te +30KM:)
hehe piszesz ze roznica AJM do ATJ 280-310Nm wiec 30 na starcie tak??[br]Dopisany: 23 Styczeń 2010, 00:14_________________________________________________
AJM 285Nm
ATJ 310Nm
niom 25 :)
sluchaj to sa dane producenta, a rzeczywistosc(hamownia) zazwyczaj pokazuje inaczej, zalezy od kondycji wszystkich podzespolow...nie uzyszkasz wiecej mocy czy tam Nm, bo masz te same graty...jedynie sprzeglo moze zniesc lepiej te modyfikacje i dluzej wytrzymac.
tez prawda
modzisz cos ogolnie mam problem z dobraniem ICa ale nie chce centralnego cos w ori miejsce ale wieksze i wydajne zarazem
poradzisz cos??
rtocki zalozyl od alfy jest jego temat tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/dla_niektorych_tunerow_niemozliwe-t93513.0.html
jedyne sluszne rozwiazanie jak nie chcesz fmica,tylko ciezko go dostac ,ktos juz szukal tego coolera i lipa http://www.a4-klub.pl/smf/b5_avg_wi281kszy_smic_prosze_o_pomoc_tunerow-t109640.0.html
nom ale nie wie od jakiej a na allegro nie znalazlem bo czytalem wlasnie jego watek i on sam nie wie od czego ten IC ma hehe[br]Dopisany: 23 Styczeń 2010, 00:32_________________________________________________o sory jednak w temacie na samej gorze jest ale dziwne bo sam rtocki nie opisal w swoim temacie z czego on jest
[br]Dopisany: 23 Styczeń 2010, 00:34_________________________________________________heh widze ze to inny temat niz ten ktory czytalem ma tu dosc ciekawie opisany i bardziej szczegolowo dzieki za info[br]Dopisany: 23 Styczeń 2010, 00:44_________________________________________________http://allegro.pl/item882489205_sportowy_intercooler_idealny_do_tuningu.html
a moze taki wejdzie??
AJM 285Nm
ATJ 310Nm
niom 25 :)
tak,ATJ ma w serii 310Nm
