[B6 AVF] Błąd 00867
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 192 B
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0102
1 Fault Found:
00867 - Connection to ABS Control Module
03-10 - No Signal - Intermittent
Podczas jazdy zapaliła się kontrolka od ręcznego hamulca a na FISie pojawił się napis BREMSE i ikona.
Od czego to może być?
Dodam że było jakieś -13 stopni temperatury powietrza.
O komunikacie BREMSE instrukcja obsługi mówi tak:
_________________________________________________
Niesprawność układu hamulcowego ((!))
Niesprawność układu hamulcowego powinna zostać niezwłocznie usunięta.
Jeżeli na wyświetlaczu miga symbol ((!)), wystąpiła niesprawność układu hamulcowego. Dodatkowo, oprócz symbolu na
wyświetlaczu pojawia się jedna z informacji tekstowych:
Fahrzeug anhalten Bremsfl. und Hydr.-Öl prüfen
(zatrzymać się, sprawdzić płyn ham. i olej hydr.)
Vorsicht! (ostroznie) Störung Bremse (ABS) Service
aufsuchen (uszkodzone hamulce (ABS) udać się do
Serwisu)
- Zatrzymać się.
- Sprawdzić poziom płynu hamulcowego
W razie niesprawności systemu ABS zapala się lampka sygnalizacyjna ((ABS)) razem z symbolem układu hamulcowego ((!))
Pozdrawiam.
Sławek
Skasowałem błąd i zobaczymy czy się pojawi ponownie.
00867 co oznacza konkretnie ten błąd bo nie mogę opisu odszukać.
Na forum vw-passat http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-57187.html jeden z forumowiczów też miał taki błąd (4 post od dołu)
i tam rozszyfrowali to jako:
00867-Połączenie do komputera sterującego systemem ABS (przerwa inst/zwarcie (+))
Pozdrawiam.
Sławek
