[B5 ADR] Auto zgasło podczas jazdy i nie odpala
Najlepiej sprawdzić VAG-iem.
Miałem ten sam problem i po sprawdzeniu okazało się, że wyskoczyły błędy z układu czujnik położenia wału korbowego - czujnik położenia wałka rozrządu.
Ogólnie - można się pobawić w sprawdzanie najpierw prostszych rzeczy, ale podpięcie kompa może rozwikłać zagadkę w kilka minut...
Pozdro i powodzenia
Pompa paliwa. Dzisiaj kupiłem, dałem do wymiany w warsztacie i już jest ok :)
Panowie u mnie dalej to samo bezpieczniki ok pompka działa
już nie wiem co może być zostaje chyba tylko brak iskry.
a na vagu wykryje mi ta ustarke??
A ja czkam na odwilże - odpale na gazie,
bo jak narazie, zarówno VAG jak i wymiana filtra nic nie pomogła. Pewnie pompa padła :/[br]Dopisany: 17 Luty 2010, 14:04_________________________________________________Oddałem auto do mechaniora jak było cieplej (bo odpalało wtedy na gazie).
Po wstępnych oględzinach wyszło, że jest strasznie małe ciśnienie benzyny dawane, po głębszych oględzinach - wadliwa okazała się pompa.
Koszt nowej - 450zł, wymiana - 250, dodatkowo podregulował mi zapłon i cały układ paliwowy - 60 zł.
Teraz autko jeździ i na gazie i na paliwku :)
Znowuż mogę pomykać po zatłoczonych ulicach moją piękną audiczką :kox:
