[B7 BKN] Jakie klocki hamulcowe na przód?
  • 2 miesiące temu...
Witam. Czy ktoś mógłby mi pomóc i powiedział by mi jakie klocki powinienem wrzucić na przód? Podaję numer VIN: WAUZZZ8E15A079632
Dzięki z góry.
Ferodo: FDB1717
TRW: GDB1488
Bosch: 0 986 424 706
Ate: 13.0460-7110.2
pod warunkiem że na przodzie masz tarcze 288mm lub 312mm
przy tarczach 280 i 320mm klocki sa inne
myślałem że po numerze vin można właśnie to ustalić. Przyznam że nie mam pojęcia jakie mam tarcze...
zdejmij koło i wrzuc fote
masz 288 na 99,9%. Wszystkie AVFy tak miały
wszystkie ?????
nie.... ale na pewno wiekszośc :> :> :> :>
w 2004 chyba wszystkie
oki dzięki, już kupiłem klocuszki u Tom77. Pozdrawiam.
Hi.
Odświeże troszke temat :) Lada moment czeka nie wymiana klocków na przodzie, .....
Kolega mechanik podał mi następujące pozycje:
ATE - 13.0460-2837.2 przod 280 zł.
13.0460-2887.2 tyl 240 zł.
13.0460-7110.2 przod 339 zł.
13.0460-7201.2 przod 432 zł.
13.0463-7110.2 przod 1012zł.
Ferodo - FDB1629 przod 280 zł.
FDB1636 tyl 199 zł.
FDB1717 przod 300 zł.
FSL1636 tyl 180 zł.
TRW - GDB1617 przod 240 zł.
GDB1622 tyl 130 zł.
Te ozaczenia też mi nic nie mówią :confused4:
Tarcze podejrzewam że mam 320mm no ale moge się mylić.
Też czeka mnie wymiana klocków i bardzo proszę o poradę. Autko b7 2.0TFSI więc tarcze 320mm :mysli: jeżeli dobrze kombinuję. Jestem zadowolony z obecnego zestawu ale to jeszcze po poprzednim właścicielu więc nie wiem co tam siedzi. Tarcza ORI. Po zdjęciu koła na klocku da się zauważyć napis FER, więc może są to klocki FERODO. Jak z jakością przytoczonych wyżej typów klocków w stosunku do ORI?
na tarczy 320mm oznaczenie FDB1629
jak chcesz mocniejsze to zapodaj FDS1629
o jakośc Ferodo nie musisz sie martwic :good: :good: :good: :good:
Ja tez musze wymineic klocki Z przodu w moim aucie.
Oto VIN : WAUZZZ8EX5A499602, jakie klocki polecacie?
Czy zaraz po wymianie kontrolka zniknie?
otto zimmermann
Bosch-a 0 986 424 706 :good: :good: :good: :good:
pod warunkiem ze masz zacisk Ate a zdarza sie tez Lucas GDB1366
  • 9 miesięcy temu...
czy ktoś może mi po VIN powiedziec jakie mam tarcze przód i tył i jakich klocków potrzebuje?
A4 B7 2005 BPW
VIN: WAU ZZZ 8E 16A064 257
po VIN-ie sprawdzisz tylko w ASO
zrob foto tarczy przod albo wlepke z bagaznika
Witam! Potrzebuje prawdopodobnie kompletu tarcz i klocków na przód i tył do swojego krokodyla i :
1. Jaka jest minimalna grubość tarcz hamulcowych z przodu i z tylu
3. Co polecacie za zestaw TRV czy Bosch (tarcze i klocki z jednej firmy mogą być lakierowane)
Jeżeli ktoś ma jakieś oferty sprzedaży to proszę na @, gdyż na weekend już chce coś założyć i mieć z głowy
