[B5 AEB] Nie odpala zalewa się paliwem.
nie od d*py tylko nie każdy ma dostęp do vaga a zaholować gdzieś auto to też problem jest zresztą całe forum nauczyło się tylko z vaga korzystać wiec jak ktoś zakłada temat to pierwsza odpowiedz to podepnij vaga
...a jak idziesz do lekarza,to co robi lekarz najpierw operuje,czy wysyła Cie na badania? :wink4:
podjedz na spota w okolicy,zapytaj o Vaga-z pewnością ktoś ma-podepniesz,sprawdzisz ,co jest-może wystarczy wymienić jakąś pierdółkę,za 10 zł-wtedy docenisz wartość zdania "PODEPNIJ VAGA" :wink4:
... zresztą całe forum nauczyło się tylko z vaga korzystać wiec jak ktoś zakłada temat to pierwsza odpowiedz to podepnij vaga
Kolega domjenick pięknie wyjaśnił Ci co to znaczy :vaglogi::guma:
po co mu VAG ?????
skoro wszyscy na forum wróżą z fusów :polew: :polew: :polew:
bez Vag-a ani rusz Kolego
jeżeli tego nie zrobisz nie zawracaj nikomu głowy swoimi szalonymi pomysłami
o przestawionych rozrządach i tym podobnymi sprawami
jeżeli chcesz od nas pomocy podpinaj Vag-a i wrzucaj wyniki na forum
wówczas na pewno ktoś z nas Ci pomoże
Witam.
W moim autku dzieje się to samo.
Odpalam silnik i na wolnych obrotach jakoś działa. dodaje lekko gazu i :thumbdown:
silnik gaśnie i już nie odpali. świece trzeba czyścić. Są mokre. dosłownie.
Natomiast jak odpalę i na wolnych obrotach popracuje jakieś dwie do czterech minut to już można jeździć.
Na Vagu nie pokazuje żadnych błędów. przepustnica była adaptowana.
Może to sonda lambda, ale przebieg ma ładny, sinusoida.
wtryski sprawdzane nie leją, nie przeciekają.
dziś jadę do mechanika.
jak coś będę wiedział dam znać.
Pozdrawiam.
Czujnik temp. wody sprawdzić choć skoro Vag nic nie mówi to wszystko jest w porządku :decayed: No bo jak inaczej napisać, "wszystko w porządku" błędów brak, a auto nie pali :gwizdanie:
Witam
No i już wiem co się stało z moim silniczkiem :naughty:
najprostsza a zarazem najmniej przewidywalna rzecz.
Wąż ciśnieniowy od filtra do turbo się załamał przy filtrze i miał małą dziurkę.
Więc do kolektora dochodził więcej powietrza niż wskazywał przepływomierz.
Dziś po poprawieniu tego węża zrobiłem logi dynamiczne i jak sam oceniłem to zdaje mi się, że wszystko wróciło do normy. Jutro sprawdzę na zimnym silniku. jak wszystko będzie dobrze to super, a jak nie to spowrotem do mechaniora. :kwasny:
