sedi Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam, Mam problem z moim drugim laptopem a mianowicie często rozłącza się i cały czas pisze pobieranie adres sieciowego,po czym pochodzi chwilkę i znowu niby pobiera adres sieciowy a drugi chodzi bez problemu w tej samej sieci,wie ktoś co może być przyczyna?
endriuu Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Jaki system, jaki SP, jaki router, jaka karta WiFi, jaki standard WiFi?
endriuu Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 adresy to mały promil. przyczyn moze byc cale mnostwo...
sedi Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2010 Jaki system, jaki SP, jaki router, jaka karta WiFi, jaki standard WiFi? win XP,Edimax,standard B+G
endriuu Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Cyrki lubią sie dziać z SP3 w XP i wifi. zainstaluj najnowsze stery do karty ze strony producenta. przyczyna moze byc tez kanał nadawania (moze klocic sie z kanałem sasiada) i wystepuja trzaski.
sedi Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2010 qrcze ale drugi lapek chodzi ok
endriuu Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 zmień stery na poczatek w tym lapku
aju Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 u mnie na edimaxie są "jaja" z netem po kablu na win 7 no tragedia pojawia się dodatkowe połączenie i nie mam już netu, żadne forum typu dobreprogramy czy podobne nie umieją tego ogarnąć ;( producent rutera wypiął się tłumacząc że jest napisane że dla win xp i vista
and76sz Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 he he miałem to samo identycznie jak podłączał się drugi komp niestety edimax poszedł do kosza... teraz jest dlink i jest ok
sedi Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Opublikowano 11 Lutego 2010 he he miałem to samo identycznie jak podłączał się drugi komp niestety edimax poszedł do kosza... teraz jest dlink i jest ok mówisz ze po wymianie routera wszystko wróciło do normy? A jak sytuacja wyglądała jak ten komp który działał ok był wyłączony to tamten też rozłączał dalej czy tylko jak dwa były włączone?
and76sz Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 tylko jak chodziły dwa jednocześnie, lub jak odpaliłem np. jednego lapka i wi fi na komórce to też się cięło lub zawieszało wymieniłem soft nie pomogło, zaniosłem do sklepu - powiedzieli jak zwykle że sprzęt sprawny testowany 3 dni po powrocie i podłączeniu znowu to samo, następnym krokiem był rzut do kosza i po kłopocie
sedi Opublikowano 11 Lutego 2010 Autor Opublikowano 11 Lutego 2010 powiem Ci że mój też jest blisko wyrzutu bo już mnie trafia z nim a jaki polecasz w zastępstwo?
and76sz Opublikowano 12 Lutego 2010 Opublikowano 12 Lutego 2010 d-link DSL-2640L takiego mam teraz, i nie mam z nim żadnego problemu, ale to już starszy model na pewno są już nowsze, nie wiem wszyscy zachwalają jeszcze linksysy, ale u mnie one też jakoś wyśmienicie nie chodziły. przez 2 lata miałem bezprzewodową sieć na osiedlu domków 1 rodzinnych około 15 userów, i powiem że nie było żadnej rewelacji na nich mimo że niby Cisco, ale problem był drugi że większość userów miała karty na PCI w kompach właśnie d-linka, i jak wstawiłem router d-linka to dopiero zaczęło to dobrze działać. jakoś wieżę ostatnio tylko tej marce, ale to moje tylko odczucie bo nie muszę co drugi dzien wchodzić na strych żeby coś resetować
smołkers Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 tylko jak chodziły dwa jednocześnie, lub jak odpaliłem np. jednego lapka i wi fi na komórce to też się cięło lub zawieszało wymieniłem soft nie pomogło, zaniosłem do sklepu - powiedzieli jak zwykle że sprzęt sprawny testowany 3 dni po powrocie i podłączeniu znowu to samo, następnym krokiem był rzut do kosza i po kłopocie Kolego może Twoje łącze to 512 kb/s i stąd takie cięcia ? Jeśli masz standard B+G polecam zmienić na N ponieważ sąsiad który ma N może Cię zakłócać :confused4:
drosdek Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 a czy nie masz przypadkiem w notku włączonego oszczędzania energii przez kartę? wówczas ona będzie Cię rozłączać, poza tym czy to się dzieje przy pracy na baterii czy na kablu?
g_egorz Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 .. sam kupiłeś ten router.. czy jest on od jakiegoś dostawcy sieci np.kablowej ? .. może być zablokowany.. .. wejdź w ustawienia rutera.. dla Edimaxa powinno być 192.168.2.1 w oknie przeglądarki.. tu masz więcej http://www.cyberbajt.pl/cyber.php?get=wiedza_ip,,4 .. spróbuj go zresetować (po resecie wyłącz z sieci na 10 sek.)
and76sz Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 kolego smołkers mam neta 512kb, mam nowy router w standardzie b+g D-link i jakoś teraz mnie nikt nie zakłóca, a wcześniej niby tak? Po drugie jak mogę zmienić standard na N jak laptop tego nie obsługuje po trzecie nie było takiej możliwości żeby było jak mówisz
smołkers Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 Ale kolego problem powolnego neta sam już rozwiązałeś ... 512kb/s + WI-FI = zamuł A co do tego co mówiłem : Co z tego że lapek nie obsługuje N ? Jeśli router nadaje w standardzie N to sąsiad który ma G prędzej zobaczy Twoją sieć niż swoją :kox: o to mnie chodzi
KERCZI Opublikowano 23 Lutego 2010 Opublikowano 23 Lutego 2010 Sedi, sprawdz oszczedzaanie energii to po 1. po 2. podmien router i zobacz czy problem bedzie sie pojawial jesli tak to zaraz po wymianie sterow na najnowsze sprawdz czy innej sieci, u kolegi czy w galerii tez Cie tak rozlacza, jesli tak to trzeba bedzie podmienic karte wifi w lapku POwodzenia
