[B6 AWX] Minimum oleju
Witam, moja audiczka bierze olej, gdy stan jest minimalny pojawia mi się kontrolka o minimalnym stanie oleju, gdy go uzupełnię do stanu maksymalnego ( kontrola z bagnetu) to wydaje mi się, iż kontrolka powinna zgasnąć automatycznie ale tak się nie dzieje , dalej wskazuję stan minimalny dopiero vagiem mogę komunikat usunąć czy to jest normalne?
zobacz błędy VAGiem bo może czujnik zaniemógł
:mysli:
moze rzeczywiscie czujnik nie daje rady, u mnie jak sie zaswieci ta zolta kontrolka to wlewam 0,5 l na raz i wtedy gasnie, tak podaje producent, z reszta sie o tym raz przekonalem ze inaczej sie nie da :) a mianowicie jak naprzyklad wleje 300 ml i na bagnecie jest prawie foll to i tak kontrolka sie swieci, dopiero jak doleje do tej wartosci 0,5 l kontrolka gasnie, dziwnie ale prawdziwie sam nie wiedzialem dlaczego sie tak dzieje i dopiero w instrukcji obslugi sie doczytalem
pozdrawiam
U mnie też zaistniała kiedyś taka sytuacja w trasie.
Po powrocie dolałem i kontrolka zgasła.
Też obstawiam czujnik.
U mnie też jest walnięty czujnik poziomu, ale mam dobrze działający z 2 silnika. w starym silniku jak poziom dotknął na bagnecie min to zapalała się kontrolka, dolewałem ok300 i gasła. Jak przyjdzie wymiana oleju to przerzucę i czujnik bo na tym kontrolka w ogóle się nie zapala......
Czujnik poziomu oleju znajduje sie w misce olejowej, musisz zajrzeć pod spód auta. Jest zamocowany na trzech śrubach, zdejmiesz osłonę i na pewno zobaczysz.
do sprawdzenia czujnik otwarcia pokrywy silnika.
