[ALL B5] Podświetlenie licznika (białe LIFT) zegary pół FIS
Witam
Problem wygląda tak : nie świeci mi prawidłowo jedna dioda (dokładnie ta w obrotomierzu w okolicy "3") Chodzi o to ze jak przycisnę zegar albo lekko stuknę w daszek to zamiga lub zaświeci się ale na kilka sek. Elektryk przelutował kostkę która odpowiada za zasilanie (na płytce zegarów). Moim zdaniem dioda tez powinna być ok bo świeci się lub miga . Problemem może być ścieżka czy sama dioda?
Dodam ze podświetlenie mam białe
Zegary tak jak na zdjęciu niżej
<img src="http://img688.imageshack.us/img688/6499/beztytuuxj.jpg">
Często usterka diody objawia się właśnie jej mruganiem krótkie błyski jak w stroboskopie, jeżeli nie będzie zimnych lutów to wymień diodę.
witam panowei, mam licznik poliftowy angol pełen fis (uszkodzony wyświetlacz) i chciałbym wymienić samo podświetlenie z polifta angola do mojego, jak to najlepiej zrobic???
jeżeli masz gorące powietrze to wylutuj diody ze starego licznika i wstaw do nowego. a jak nie masz żadnej lutownicy to pierwszy lepszy elektronik Ci to na miejscu zrobi:)
i tylko diody i będzie si :)
co mówicie lepsze posdświetlenie czerwone czy poliftowe białe
ogólnie wystarczy same diody, a jak już chcesz mieć ful wypas to jeszcze można przełożyć rezystorki ustalające prąd płynący przez diody. według mnie ładniej wygląda podświetlenie białe.
no tak, ale przecuież tam są żaróweczki wkręcane, nie wiem za bardzo jakei diody, żeby był taki efekt
