[B6 AWX] Proszę o rozpoznanie logów
Witam,
dziś miałem możliwość podłączenia na chwilę VAG-a do autka i wyskoczyły mi poniższe logi.
Czy, ktoś z tu obecnych może pomoć czego one dotyczą?
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Coding: 00000
Shop #: WSC 33278
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0316
Coding: 07008
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
To nie sa logi tylko bledy!!!
Brak komunikacji ze sterownikiem silnika
Silniczek szyby strona kierowcy nieprawidlowe ustawienie.
Skasuj i sprawdz ponownie za jakis czas.
Co do bledu ze sterownikiem.Moze byc przez słaby akumulator.Drugi to zobacz kostki przy szybie elektrycznej i zajrzyj do harmonijki miedzy drzwiami a slupkiem,czy kabel sie nie przetarł.
No źle się wyraziłem, ale widzę, że tu ludzie wiedzą o co chodzi.
Jeśli chodzi o komunikacje to może być to spowodowane tym, że miałem przepalone świeczki?
Jeśli chodzi o szybę to ostatnio jakoś czasami nie reaguje na opuszczanie tzn. nie chce się opuścić, bo się gdzieś zacina...
Sprawdzę to przy okazji jak będzie możliwość i się zrobi cieplej.
Dzięki za pomoc...
Co do drugiego to byla procedura ustawien do silnikow od szyb, ale nie moge na szybko znalesc.
Bylo to jakos ze nalezy po opuszczeniu szyby trzymac ciagle przycisk od opuszczania prze 3 czy 5 sekund, pozniej z podnoszeniem, podniesc i ciagle trzymajac odczekac 3 lub 5 sekund[br]Dopisany: 31 Styczeń 2010, 21:50_________________________________________________
Nie predzej ze rozladowany akumulator, jesli sie da skasowac to sie nie przejmuj.
Jesli sie przycina mechanicznie to juz wiesz skad masz blad
Aku miałem rozładowany w grudniu i mam od tego czasu nowy... chyba wówczas nie było autko podłączone do VAG-a
Szybę postaram się ustawić tak jak zostało to opisałeś...
Jeszcze raz dziękować :pleasantry:
Pinch Protection Adaptation
Make sure the window in question is completely closed.
Use the driver door window buttons to operate the window(s).
Roll down the window and keep holding the button down for 2 additional seconds after the window is already fully opened.
Roll up the window and keep holding the button up for 2 additional seconds after the window is already fully closed.
Now test the window automatic.
