[B5 AJM] Wielka zagadka z porannym odpalaniem!!!!!!!!! chyba rozwiązałem problem
Teraz ciężko będzie Ci porównać bo temperatura wzrosła....
Poczekaj na mrozy.
tak samo 3 sekundowe krecenie przy -10 jak przy -20
a dzis było -10 i odpalił od strzała
poczekam jak bedzie -15
zimo wróć :decayed:
Trzeba założyć gwintowane zawieszenie i jedną stronę dać na max w dół drugą w górę wtedy nie trzena szukać pochyłości :tongue4: U mnie ten patent z cofaniem się paliwa nie sprawdza się, bo założyłem dodatkowy zawór zwtrotny i jak palił tak palił. Zmieniłem kąt wtrysku na prawidłowy to zaczął palić od strzała ale tylko przez tydzień i znowu pali ciężko, chyba coś się popuściło bo bałem się zbyt mocno dokręcać pompy i chyba przestawił się kąd, jutro będę sprawdzać vagiem co jest. Dlatego kolego sprawdź kąt wtrysku bo to podstawa na zimę, mówię to z własnego doświadczenia.
kąt synchronizacji sprawdzony jest ok
postawiłem dzis auto na równym
jak rano bedzie tyle samo jak dzisiaj -10 to zabacze czy to mit czy prawda
dzisiaj było rano tylko -3
poczekam na wieksze mrozy -10
Hymm może u mnie być to samo bo kilka razy również odpalił mi od strzała ku mojemu zdziwieniu stojąc na górkach ale nie kojarzę ktyóra strona była wyżej :)
