aju Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam Mam dwa wyjścia, albo dłubać w zółtej kostce i jakoś podłączyć aktywny tył + wyjście na wzmacniacz, co wiąże się z rozbiórką i przeróbka kostki (dużo roboty bez dobrych narzędzi, profi lutownica, piny itp) Ale we wzmacniaczu hertz ep2 jest wejście z głośników czy mogę sobie dopiąć do kostki iso która idzie do przednich głośników w radia po prostu kable dodatkowe i pociągnąć je do wzmacniacza zamiast chinch? Podobno to wejście "po wysokiej" i zastępuje wejście chinch "po niskiej" Zawsze wzmacniacze miałem na chinch dlatego się zastanawiam
Obsession Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 Nie jestem pewny czy rozumiem co masz na myśli.. które głośniki chcesz podłączyć pod tego Hertz'a? Jakie masz radyjko? Nie masz na nim wyjścia chinch przedwzmacniacza? Chcesz pociągnąć przewody z kostki (wtyki od przednich głośników) i podłączyć pod wysokonapięciowe gniazdo na wzmacniaczu?
aju Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 Mam navigation plus. Wyjście na wzmacniacz ma ona w "żółtej kostce" niestety ona jest zajęta bo mam aktywny tył że wzmacniaczem seryjnym i nie chce mi się tego rozbierać. Z radia wychodzą 2kanały na przod. Prawy i lewy. I przy radiu przy tym wyjściu chce podłączyć prócz przednich głośników kabel i go do wzmaka. Może tak być? Chce połączyć dodatkowy 1głośnik w bagażniku
Obsession Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 No najlepiej faktycznie byłoby podłączyć sie pod tą żółtą kostkę.. Takie kombinowane równoległe połączenie to chyba nie najlepszy pomysł.. Wzmacniacz w radiu przystosowany jest pod 4 ohm. Ciekawe jak się zmieni impedancja widziana przez niego po podłączeniu Hertz'a Poza tym podłączasz się pod przewód, z którego już korzysta głośnik, czyli już masz pewne spadki napięć (minimalne co prawda, ale zawsze..) Napewno będzie to też dodatkowa strata jakości - w końcu to drugi wzmacniacz na tym samym sygnale. Jeśli miałbym korzystać z wyjścia wysokonapięciowego to podłączyłbym je pod 4- kanałowy wzmacniacz (przód i tył oddzielnie).
aju Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 coś w tym jest co mówisz dlatego pytam zastanawia mnie tylko jak by to zrobić z tą żółtą kostką tam już jest wszytko wpięte do tego aktywnego tylu
Obsession Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 musiałbyś z przewodu chinch z jestej strony obciąć końcówki i jakoś solidnie się tam wcisnąć (najlepiej wlutować ) ja mam u siebie radyjko z wyjściami chinch wiec nie wiem jak to tam wyglada w Navi Plus i na ile to zniechęca do działań
aju Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 na tyle że zastanawiam się czy nie prościej będzie wypieprzyć ten aktywny tył i zrobić cąły tyl na nowo zasilany z nowego nieseryjnego wzmacniacza...
Obsession Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 jeśli kwestia finansowa nie jest problemem to ja pewnie bym tak zrobił
aju Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 na elektrodzie.pl pomogli mi rozwiązać problem jak wyprowadzić chinch z aktywnego tylu jak zrobię to pokażę może kiedyś się komuś przyda jeśli kwestia finansowa nie jest problemem to ja pewnie bym tak zrobił no właśnie chiałem uniknąć dodatkowych kosztów bo nie jestem jakimś fanem car audio... przeszło mi po poprzednim aucie
Obsession Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 hmm przyszło mi do głowy jeszcze, że można się podpiąć pod przewody dochodzące do wzmacniacza ori to jest rozwiazaniem?
aju Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Opublikowano 4 Lutego 2010 akurat nie kazali mi ciąć i rzezać kable przy radiu , że można się podpiąć pod przewody dochodzące do wzmacniacza ori to jest rozwiazaniem? wiesz dokładnie pod jakie i jak?
Obsession Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 możesz siąć kable (ale chyba lepiej przy ori wzmaku -bo bliżej ) albo rozebrać wzmacniacz i podpiąć się tam pod pońcówki tych przewodów sygnałowych
aju Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Opublikowano 4 Lutego 2010 no mogę je obciąć nie robi to problemu ale nie wiem z których przewodów z tej kostki wyprowadzić chinch i sterowanie (+12v)
Obsession Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 wzmacniacz ori jest z tyłu prawda? to ile tych przewodów dochodzi z radia?
aju Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Opublikowano 4 Lutego 2010 ogólnie to chyba jest 10pinów w wzmacniaczu, muszę to jutro rozkręcić i zobaczyć
fotograf87 Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 wzmacniacz prawdopodobnie napędza subwoofer i głosniki w tylnych drzwiach. powinienes miec nastepujące kable: zasilanie (+) masa (-) remote (odpalnie wzmacniacza po przekreceniu radia) dwa przewody sygnałowe dwa przewody do subwoofera 4 przewody do dwoch głośników tylnych czyli łącznie 9 przewodów (ale moze byc ich wiecej ) Zasilanie i masa są zazwyczaj grubszymi kablami. Pokaz zdjęcie kostki moze coś wymysle ;p
aju Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Opublikowano 9 Lutego 2010 znajdę chwilę na dobranie się do tego i będziemy walczyć [br]Dopisany: 05 Luty 2010, 15:56_________________________________________________kupiłem sobie lutownicę taką w miarę :gwizdanie: i wlutowałem chinch + sterowanie w żółtą kostkę teraz jak "biały człowiek" mam wzmacniacz na chinch wbrew pozorom to bardzo łatwe teraz już moje R1 w bagażniku dzielnie pompuje basik
