l_krupinski 0 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Witam. Koledzy chciałbym zabrać się za wymianę wężyków podciśnienia i dlatego potrzebuje inforamcji jakie średnice węzyków zamowić i w jakich długościach te ęzyki brać odpowiednio aby starczyło mi wymianę? POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Potrzebne będą Ci 4mm i 5mm, a długosć weź metr tego i tego, ja kupiłem ostatnio 2metry 4mm, dzisiaj sie wymienia przy okazji to napisze ile 4mm zostało mi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_krupinski 0 Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 a te kawałki węzyka co wychodzą z górnej obudowy filtra powietrza to są o średnicy 5mm?? A i jeszcze pytanie ile powinien mieć długości wężyk ktory idzie do gruchy od turbo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 a te kawałki węzyka co wychodzą z górnej obudowy filtra powietrza to są o średnicy 5mm?? A i jeszcze pytanie ile powinien mieć długości wężyk ktory idzie do gruchy od turbo? 5mm to średnica otworu, a nie całego wężyka A co do turbo bedziesz musiał sprawdzić, bo nie pamietam jaka tam długość była Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_krupinski 0 Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 oczywiście chodziło mi o średnice otworu A co do tego kawałka co idzie do gruchy to właśnie nie psrawdze u siebie jaka powinien mieć długość bo kiedyś go troche skracałem a nie pamietam o ile a teraz jak bede wymieniał na nowe to chciałbym zalożyć o odpowiedniej długości. A jakie wężyki Kowi87 ty sobie zakładasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Na turbo mam załozony 5mm sylikonowy od roku dlatego nie pamietam ile tam potrzeba było, a teraz zmieniam wszystko co sie da, gdzie mam zwykłe wężyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozi 0 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Pytanko, co daje wymiana wężyków na sylikonowe? Moje, zwykłe chyba działają OK, autko lata bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Pytanko, co daje wymiana wężyków na sylikonowe? Moje, zwykłe chyba działają OK, autko lata bez problemu. mniejsze prawdopodobieństwo zagiecia sie wężyka i poza tym są trwalsze niz standardowe, które lubia pękać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Pytanko, co daje wymiana wężyków na sylikonowe? Moje, zwykłe chyba działają OK, autko lata bez problemu. przynajmniej widać na nich w którym miejscu jest pęknięcie bo nie mają oplotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_krupinski 0 Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Jezeli auto jezdzi bez problemow to nie szukaj dzuiry na siłe tylko się ciesz ze jest wszystko w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Jezeli auto jezdzi bez problemow to nie szukaj dzuiry na siłe tylko się ciesz ze jest wszystko w porządku. no nie do końca moje jeździ bez problemów a zabrałem się kiedyś za wymianę tych wężyków i okazało się że jeden był już zdrowo przetarty, jeszcze szczelny ale nie wiadomo jak długo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_krupinski 0 Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 A czy ktoś jest mi w stanie opowiedzieć jaka średnice maja ori wężyki?? Bo gdzieś wyczytałem że np ori ma 3,2mm a że cieżko go kupić to montuje sie zamiennik np Samco o średnicy 4,0mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 A czy ktoś jest mi w stanie opowiedzieć jaka średnice maja ori wężyki?? Bo gdzieś wyczytałem że np ori ma 3,2mm a że cieżko go kupić to montuje sie zamiennik np Samco o średnicy 4,0mm i tak zrób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=358 ten jest przy gruszce turbo, przy N75, zbiorniku podciśnienia, przy ścianie grodziowej i przy zaworku N18 http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=359 ten na trójniku przy filtrze powietrza, między EGR'em a N18, przy samym N18 i kawałki przy N75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_krupinski 0 Opublikowano 8 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=358 ten jest przy gruszce turbo, przy N75, zbiorniku podciśnienia, przy ścianie grodziowej i przy zaworku N18 http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=359 ten na trójniku przy filtrze powietrza, między EGR'em a N18, przy samym N18 i kawałki przy N75 Dzieki A czy mogłby ktoś zerknąć np do Etki ile tego przewodu mam sobie uciąąć i założyć na grochę od turbo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 w ETCE chyba nie ma podanych długości ale tutaj Robert napisał co i jak, podał też orientacyjne długości http://www.a4-klub.pl/smf/b5_avg_przewod_rurka_podcisnienia_sterowania_vtg_kierownicami_turbiny-t82825.0.html;msg959490#msg959490 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vdm 3 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Wężyki zamówie , tylko mam pytanie jaką średnicę ma ta guma łącząca kolektor ssący z tą rurą plastikową idącą od IC? pytam ponieważ łapie mi błąd i wczoraj wyczaiłem tam małe pęknięcia a przy wyższych obrotach czuć, że troche dmucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Fi51 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vdm 3 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Fi51 http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=350 czyli ten jak najbardziej słuszny Dzieki Kowi87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 będzie dobry, ale cena za to jest ogromna ja kiedys kupiłem sobie metr takiego sylikonu za 90zł 3krotniezbrojony z Agrokoru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
