Zachodniopomorskie pogaduchy
tak na forum nic raczej się nei pomoże bo każdy może inaczej odczuwać przyspieszenie i długość biegów :wink:
  • Odpowiedzi 2,5 tys.
  • Wyświetleń 179,2 tys.
Panowie co może być przyczyną, że dzisiaj jednocześnie podczas jazdy zaświeciło mi się: ABC, ESP i świece żarowe?
Szukam teraz na forum, ale na chwilę obecną nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
A ma ktoś w razie co pożyczyć kabel vag Commander 1.4 do korekty licznika ?
BUGS - sprawdź czy w komorze ECU na podszybiu nie jest mokro/wilgotno przede wszystkim kostki pod ECU, taka usterka moze tez bys spowodowana uszkodzeniem walcznika świateł STOP przy pedale...
u mnie działo się tak przez walniety czujnik stopu jak napisane wyżej a potem przez brak zbieżności po zmianie zawieszenia na gwint bez ustawiania zbieżności.. :banan: przyczyn może być wiele..
Zalane ECU.
również możesz mieć padnięty sterownik abs a obrotomierz spada do zera ?
obrotomierz normalnie wskazuje
---------- Post dopisany at 13:19 ---------- Poprzedni post napisany at 13:18 ----------
dzisiaj po robocie sprawdzę czy nie ma tam akwarium :kwasny:
A bezpiecznik od abs /esp sprawdziłeś ?
No i czujnik stopu pod pedal też do sprawdzenia
Dzsiaj sprawdziłem na spokojnie jak się autko zachowuje.
Odpalam silnik- jest czysto
Jadę autem- nic się nie nie dzieje
Natomiast mogę stać z 10min i dłużej i błędu nie ma, a gdy wcisnę pedał hamulca na postoju i go puszcze to odrazu błąd ESP wyskakuje i po przejechaniu jakiś 500m (może więcej) zaczyna migać ikona świec.
Tak samo jest gdy odpalę auto i jadę (oczywiście wcześniej nie dotykam hamulca) jest gitara moge przejechać nawet 10km jężeli nie musze hamować. natomiast gdy wcisnę pedał po 5m czy po 10km to wywala mi błąd ESP.
Zamówiłem czujnik(55zł) jak jutro przyjedzie i go wymienię to dam znać, czy jest już ok.
wymień szybko bo będziesz się wkurzał podczas jazdy jak wciśniesz gaz a czujnik się zatnie, zaświeci się stop i odetnie ci gaz:decayed: przerabiałem zepsuty czujnik i przy wyprzedzaniu strasznie to wkurza :decayed:
to ewidentnie czujnik stopu do wymiany ale zawsze można podpiąć vaga
Koleś tak miał w b5 i przy tym błędzie i ikonkach światła stopu nie działały, byliśmy na 100 % przekonani po lekturze forum ze czujnik a okazało się ze bezpiecznik się spalił, te same objawy , po wyłączeniu zapłonu błędów juz nie było dopiero po naciśnięciu hamulca, sprawdź bezpiecznik dla spokojnosci
sprawdzałem i jest cały
Dzisiaj wymieniłem czujnik (5min roboty) i wszystko jest już OK:wink:
Siema Pany ktoś u nas z forum jest ze Świdwina :naughty: ?
Ktoś poleci bardzo dobry warsztat gdzie robią geometrię i zbieżność komputerowo?
Wernyhory Auto Plus warsztat prowadzi bardzo wymagajacy włąściciel/rzeczoznawca... na przeciwko bram warsztatowych RotoCar'u .
HTL-mierzyn
co za róznica. masz wydruk i czytasz co masz dobrze ustawione co źle i niech ci tłumaczy dlaczego to jest tak a to tak.. dlaczego to jest w tolerancji a dlaczego to nie... gwarancja na robote jak znalazł... kierownice bedzie krzywo ustawiona to zrobia jeszcze raz... geometria zrobiona w 20min jest zj***na to odrazu ci mówie. aby dobrze ustawic geometrie 1/1.5h -uzbrojenie auta w przyrzad pomiar wstepny regulacja - pochylenie kół tylnych,zbierznosc kół tylnych i zbierznosc kół przednich
Ja mieszkam 15km od świdwina :wink:
No kurr od wczoraj tu jestem i nie mam z kim pić jakiś lasek nie znam a częśto tu bywam :wink:
heh, no to kolego niestety nic nie pomogę :grin: Jak w weekendy jesteś to uderzaj do Areny, tam z pewnością poznasz jakieś d*py.
