[B5 AFN] Jak wymienić łożysko pompy wspomagania ?
Witam wszystkich ma maly problem wczoraj padla mi pompa wspomagania usterka zostala bardz szybko usunieta - kupilem nowa i wymienilem .
Mam stara o numerze 8DO145 155Q rozlecialo sie łożysko i chciałbym je wymienic, ale nie wiem jak sie do niego dostac - jak to rozebrac? Jesli ktos już to robil robil prosze o pomoc
pompa jest rozbieralna
trzeba miec tylko odpowiednie narzedzia i wiedze
najpierw ściągaczem zdejmujesz koło ew. mocowanie koła
przyjrzyj sie dokładnie pompie, po drugiej stronie na brzegu pompy jest otwór
wkładamy w niego metalowy pręcik i odginamy pierscien
wyciągamy pierścień, zdejmujemy dekielek i wyciągamy wirnik
ale jes tam jakis chyba gwint tak wyglada i na klucz imbusowy chyba 9 Jesli jestes pewny to ide do garazu i działam napisze pózniej
gwint ten jest pomocny przy ściaganiu koła
ale do tego jest potrzebny specjalny ściągacz
niestety ja nie mam zadnej stary pompy aby zrobic zdjecia poglądowe :confused4: :confused4: :confused4:
ale wrzuc foty na mail zobaczymy
[email protected]
zdjecia widziałem, masz prawie rozebrana pompę w czym masz jeszcze kłopot?
nie pamietam dokładnie typu łozyska ale chyba 6204
problem polega na wyjęcie lożyska pierscien jest tak zaklinowany ze niemoge go ruszyc zastanawiam sie czy nie walnac w wirnik z drugiej strony ale czy to nie uszkodzi wirnika ? :mysli:[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 11:36_________________________________________________łożysko udało mi sie wyciagnąc ale pękla obudowa i niestety pompa złom ale dziekuje za pomoc pozdrowienka tomi889
nie baw się bo to nie opłacalne i efekt na krótki czas
przed laty jak były problemy z częściami często regenerowałem pompy
żadna nie wróciła na reklamacje :>
