[B5 1Z] Prośba o analizę logów - szarpanie silnikiem
Witam w wątku: http://www.a4-klub.pl/smf/silniki_diesla/b5_1z_szarpanie_silnikiem_przy_przyspieszaniu-t116527.0.html opisałem co się dzieje. W skrócie - szarpie autem przy przyspieszaniu szczególnie na 4 i 5 biegu. Poniżej zamieszczam komplet logów. Robiłem je po raz pierwszy więc proszę o wyrozumiałość.
Grupy 000(static, BS) - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6449.html
Grupy 001(static) - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6442.html
Grupy 003(static, BS, dyn) - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6443.html
Grupy 004(static, BS) - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6444.html
Grupy 007(static) - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6446.html
Grupy 008(dyn) - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6448.html
Grupy 011(BS, dyn) - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6447.html
Grupy 013(static, bs) - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6445.html
Do tego BS 013 logowane po butowaniu: http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6450.html
Oprócz powyższych miałem błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 F
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D2I
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Skasowałem go zobaczymy czy pojawi się jeszcze. Co myślicie? Dodam, że w czasie robienia logów nie było problemu z szarpaniem autem(gaz w podłodze). Paliwo Verva + dodatek przeciwko wytrącaniu parafiny. Problemy zaczęły się jakieś 2-3 miesiące temu.
To przerywanie to tak jak by brakowało paliwa.. gdy docisnę gaz do dechy ustaje..
wydaje mi sie, że kąt wtrysku nie mieści się w tolerancji (za mały)
ale to chyba nie są powody tego szarpania, ale zaraz ktoś mądrzejszy pewnie sie wypowie.
1.Auto miałeś niedogrzane albo termostat kiepski
2. n75 wysterowane na maxa (widać to w 011 DYN) co może być przyczyną błędu 575 jaki ci się pojawił i być może będzie sie powtarzał.
3. W logu 004 BS widać że w sekcji konta wtrysku pompy wtryskowej coś się zacina i niewysterowuje do wymaganych wartości.
4. Kont wtrysku masz trochę nie bardzo ale na mrozie to nawet lepiej powinien ci palić.
ad 1. Dogrzej auto i powtórz logi albo wymień termostat na oryginał
ad 2. Poluzuj sztangę WG turbiny o pół do pełnego obrotu.
ad 3. Możesz tak jeździć albo oddaj pompe do serwisu.Przydały by sie logi dynamiczne 004.
ad 4. Możesz poprawić albo tak jeździć.
Wszystko co wymieniłem możesz poprawić ale to i tak nie da ci żadnej gwarancji że szarpanie zniknie. Ja ze swoim męczę sie już jakiś czas ponaprawiałem sporo rzeczy a szarpanie jak było tak zostało. Pozbyłem sie objawów odłączając pin od ECU. Ale to jest tylko obejście a nie pozbycie się przyczyny.
Auto nie było do końca dogrzane, nie miałem za dużo czasu. Termostat przed zimą zmieniony na oryginał BTT z ASO + oryginał g12 zalany : ) Temperaturę normalnie łapie po kilku km jazdy i trzyma na klimatroniku ~87*C
Widziałem na forum gdzieś temat o doprowadzeniu ciśnienia doładowania do normy więc mam zrobić odwrotną operację? Tylko czy to wpłynie na szarpanie?
A co zrobią z pompą w serwisie i jaki to koszt?
Póki co tak jeżdżę i czekam końca..
Najczęstszą przyczyną szarpania jest zabrudzony nastawnik. Objawia sie to też nierówną pracą silnika przy niskich obrotach na jałowym biegu. Odłącz kostkę od prędkościomierza przy skrzyni biegów, jeżeli autem przestanie szarpać to masz nastawnik do wyczyszczenia. Turbine zostaw w spokoju pewnie i tak często nie ciągniesz auta do wysokich obrotów więc notlaufu nie złapiesz.
Zrób jeszcze logi 004 dynamiczne z butem w podłodze i wrzuć je tutaj. Logi 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011, 013 wszystkie dynamiczne mógłbyś powtórzyć ale nie z pedałem w podłodze tylko w czasie kiedy występuje szarpanie.
A za co odpowiadają dynamiczne 000, 001, 004, 010 i 013? Pozostałe to z tego co wiem to dawki paliwa, przepływka i turbo.
Czy po zrobieniu tych logów jednoznacznie wyjdzie co jest nie tak z autem?
000-dynamiczne wyprzedzenie konta wtrysku
001-dawka paliwa oraz napięcie na RSW w nastawniku pompy paliwa
004-kont wtrysku
010-przepływomierz, turbina, położenie pedału gazu
013-korekcje na wtryskach
Jeżeli na tych logach będą jakieś odchylenia to wyjdzie co jest nie tak. Może być tak że logi będą w porządku wtedy przyczyny trzeba szukać w usterce mechanicznej.
Kolega z forum podpowiedział mi, że taki problem może występować w związku z wtryskiem sterującym. Jak to sprawdzić? Podmiana i logi?
Nic ale to absolutnie nic nie rób ze sztangą zaworu WG.
Twoj problem to prawdopodobnie:
- swirujacy wtrysk sterujacy - sprawdz wtyczke wiazke do niego oraz sam kontak we wtyczce
- uklad paliwowy jest fatalnie zapowietrzony
Kulejacy termostat jest Twoim najmniejszym problemem. Zamieść logi 004 dynamiczne.
Ta wtyczka do wtrysku sterującego to rozumiem, że to jest wtyczka odchodząca od tego jednego innego wtrysku niż wszystkie? :gwizdanie: Wyczyściłem dziś styk i niestety nic to nie dało. Poniżej zamieszczam logi dynamiczne poleconych grup(nie wszystkich):
Grupy: 000 - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6506.html
Grupy: 001 - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6507.html
Grupy: 004 - http://rtnet.pl/vaglog/sikora.junior_6505.html
Co sądzicie?
Ja tam widze że pompa siedzi, sekcja konta wtrysku kuleje i to ona jest najprawdopodobniej przyczyną szarpania. Widać to w i 004. Actual start jest wysterowany na BTDC a powinien być na ATDC. Nie masz wrażenia że auto przyspiesza dobrze tak do 2500 obrotów a dalej już słabiej? W logu 000 i 004 powyżej 2900 obrotów pompa nie trzyma zadanych parametrów są jakieś takie dziwne skoki. Ja bym szukał przyczyny w pompie ale niech sie inni wypowiedzą.
Sprawdź jeszcze pod pompą jest taki zaworek, przyspieszacz konta wtrysku. Do niego idą dwa przewody elektryczne. Sprawdź czy nie są przełamane.
Pokazales 004 i praktycznie wszystko jest juz jasne.
Kolega wyzej napisal co masz sprawdzic... jesli nie trzeba bedzie sprawdzic sam zawór.
Jesli nie czujesz sie na siłach - podjedz gdzies do kogos kto ogrania pompy VP. Tylko nie daj sobie wcisnąc, ze cala pompa to szmelc.
Powodzenia
Czy to chodzi o ten zawór zaznaczony na zdjęciu:
Jeszcze tylko pytanie jedno.. czy z tym można jeździć? I co mam powiedzieć pompiarzowi, żeby nie patrzył jak na idiotę? :decayed:
yh a takie fajne autko a się taki problem zrobił :confused4:
Dokładnie to jest ten zawór. Pompiarzowi powiedz jakie masz objawy a na diagnostyce VAG-iem wyszło ze przycina sie zawór magnetyczny konta wtrysku na pompie. Dobry pompiarz i tak zrobi swoją diagnostykę i dojdzie o co chodzi.
Przeglądałem logi innych 1Z na forum(grupa 004) i u mnie dziwne są te skoki:
5.86 2877 9.1 17.4 69.5
6.93 2940 9.0 17.4 96.5
8.03 3255 11.5 17.4 95.3
9.07 3423 12.2 17.4 96.1
10.11 3570 13.0 17.4 48.0
Domyślam się, że w tym momencie właśnie dochodzi do szarpania autem. Tylko tak na chłopski rozum co to oznacza? (przycina się w/w zawór?) Czy we własnym zakresie coś da się z tym zrobić? Co z tym zrobi pompiarz? Dużo tych pytań ale chcę wiedzieć :tongue4:
Czy jazda z tym prowadzi do czegoś gorszego?(wymiana pompy :wallbash:)[br]Dopisany: 10 Luty 2010, 22:01_________________________________________________Znalazłem na forum bardzo podobny temat do mojego: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t18557.0.html;highlight=n108
I log 004 dyn: http://img222.imageshack.us/i/a3ut8.jpg/
Również problem szarpania wystąpił u kolegi sokolnh. U niego winny okazał się wtrysk sterujący. W jego logach także występuje ta 17.4 w przedostatniej kolumnie. A więc podsumowując albo n108 albo wtrysk..
Ja już wymiękam :kox: Co zrobi pompiarz to można sie domyśleć. O działaniu pompy VP dużo jest napisane na forum VW golfa. Jak chcesz to poszukaj. Sam lepiej bym sie do tego nie zabierał. Wymiana zaworu wiąże sie z wyjęciem pompy a z tym znowu wiąże się zrzucenie przedniego pasa, rozrządu. Jest tego troche. Moze okazać sie że zawór jest w porządku a coś sknociło się w sekcji konta wtrysku w samej pompie. Pompiarz to zdiagnozuje. Poza tym to forum jest od tego żeby pomagać w diagnozie usterek. Naprawą niech sie zajmą fachowcy. :>
A szkoda :decayed:
Postaram się znaleźć i podmienić wtrysk sterujący na chwilę i wtedy zobaczyć co się dzieje. W mojej okolicy niestety nie ma mechaników, którzy ogarneli by jak trzeba pompę. Byłem u paru i każdy rozłożył ręce.. Trzeba szukać dalej.
[br]Dopisany: 11 Luty 2010, 21:51_________________________________________________A jeszcze tylko zapytam gdzie na skrzyni znajduje się ten czujnik impulsatora co to trzeba wypiąć wtyczkę jakąś aby wykluczyć nastawnik?
Dołączam się do pytania...
I czy w 1Z i AFN jest w tym samym miejscu ta wtyczka? Może jakieś poglądowe foto miejsca gdzie tej wtyczki szukać i samej wtyczki, żeby nie wyłączyć czegoś innego... :embarrassed:
Rozmawiałem z kimś kto bawi się w te klocki i powiedział mi, że jeżeli na komputerze nie wyszły błędy dotyczące odchyłki regulacji początku wtrysku lub jakieś inne błędy związane z regulacją początku wtrysku to wtedy winny będzie nastawnik pompy.
Co o tym sądzicie?
