kamil22lodz Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 witam serdecznie ;( panowie mam taki problem ..iż nie działają mi wskazniki temperatury i oleju ... wszystko jest oki .. prócz tych dwóch rzeczy ..Auto się nie przegrzewa ..lecz tak jak napisałem wskazówki ani drgną ..Mam zegary z fisem ..a najfajniejsze jest to ze w poprzednich zegarach też tak było ..więc zakupiłem nowe i jest to samo ..proszę o pomoc co może być przyczyną ;( (wcześniejsze zegary miałem milowe...wymieniłem je teraz na zegary z fisem )..myślałem ze to wina całych zegarów ale to nic nie pomogło ..
domjenick Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 ale jednocześnie a wcześniej działały?
kamil22lodz Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor Opublikowano 9 Lutego 2010 działały .. czujnik temper...był wymieniany ... grało ..wszystko oki ..i po pewnym czasie ...2 wskazniki padły ... ostatnio jak wjechałem w zaspę ...i musiałem troszkę się pomęczyć aby z niej wyjechać ..(opór) to wskaznik temperatury się podniósł ale za jakiś czas opadł ... a oleju jak nie działał tak nie działa.. nie wiem co mam robić :(
domjenick Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 podepnij Vaga-zobaczymy,czy wyrzuci błąd
szkodnik1 Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 Witam serdecznie. Pozwolę odświeżyć sobie ten temat, otóż wskaźnik temperatury w lato pracował prawidło i pokazywał 85-90 stopni teraz ledwo przekracza 70. Natomiast wskaźnik od oleju w ogóle się nie podnosi, czy wina leży po stronie wskaźnika czy może jakiegoś czujnika który jestem sam w stanie wymienić. Pozdrawiam szkodnik
kamil22lodz Opublikowano 13 Listopada 2012 Autor Opublikowano 13 Listopada 2012 kolego jak ci auto grzeje.?nagrzewa się,,, wiesz co się u mnie okazało , walnięty termostat , wymieniłem na nowy , olej poszedł w gore i temperatura na 90 ...sprawdź to ... do tej pory mam wszystko ok
szkodnik1 Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 kurcze o to chodzi że autko grzeje. ustawiam na 25stopni jadąc do pracy i po 10 km jest gorąco no ;-) prawie tak więc grubo się zastanawiam czy to termostat.
pox Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Sprawdź temperaturę silnika na VAGu lub Climatroniku. U mnie tez robi się ciepło w kabinie nawet gdy silnik nie jest jeszcze dobrze rozgrzany.
szkodnik1 Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Sprawdź temperaturę silnika na VAGu lub Climatroniku.U mnie tez robi się ciepło w kabinie nawet gdy silnik nie jest jeszcze dobrze rozgrzany. ok. zapoznałem się obsługą Climaroniku i wiem jak i co odczytać posprawdzam wsio i zobaczymy co się okaże!!! A tak na marginesie jakby termostat był fake to jest na forum jakiś względny opisik daj boże może fotostory!!! Pozdrawiam
andriu23 Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/ahh-1z-afn-avg-ajm-anb-atj-wymiana-termostatu-fotostory-2575/ powinno pomóc
szkodnik1 Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Dobra!!! odczyt z climatroniku jest inny a mianowicie temp. płynu to 90stopni a na wskaźniku około 75 stopni , a temp. oleju 70-71 stopni. wskaźnik zaś wogóle się nie podnosi na dniach będę miał kabelek i będę miał możliwość podłączenia go pod vaga tylko jakie czynności wykonać???
pox Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Wejdź w 17-Instrument., a następnie w 3-Output Test. Jeden z testów powinien spowodować zmianę wychylenia wskazówek na sam koniec a następnie przejście do połowy (temp silnika i ilość paliwa). Wskaźnika temperatury oleju prawdopodobnie ne zbadasz w ten sposób No i oczywiście sprawdź czy nie ma błędów.
szkodnik1 Opublikowano 19 Listopada 2012 Opublikowano 19 Listopada 2012 Wejdź w 17-Instrument., a następnie w 3-Output Test.Jeden z testów powinien spowodować zmianę wychylenia wskazówek na sam koniec a następnie przejście do połowy (temp silnika i ilość paliwa). Wskaźnika temperatury oleju prawdopodobnie ne zbadasz w ten sposób No i oczywiście sprawdź czy nie ma błędów. Sprawdziłem licznik vagiem i zrobiłem test tak jak opisałeś, wydaje się że wszystko jest ok. błędów brak.
pox Opublikowano 19 Listopada 2012 Opublikowano 19 Listopada 2012 To teraz wejdź w 08-bloki mierzone. W którymś z kanałów, 2 albo 3, powinna być podana temperatura silnika. Sprawdź czy jest ok-na zimnym w przybliżeniu temperatura na zewnątrz, jednak najlepiej sprawdź przynajmniej na nieco rozgrzanym. Wydaje mi się, że coś masz podłączone nieprawidłowo skoro nie było żadnych błędów. Napisz jeszcze czy wcześniej też miałeś wyświetlacz temp. oleju.
szkodnik1 Opublikowano 28 Listopada 2012 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autko mam około 2 miesiące ale z tego co mi wiadomo wcześniej już też tak było. ok jutro sprawdzę i dam znać. ---------- Post dopisany 28-11-2012 at 19:01 ---------- Poprzedni post napisany 20-11-2012 at 21:29 ---------- To teraz wejdź w 08-bloki mierzone.W którymś z kanałów, 2 albo 3, powinna być podana temperatura silnika. Sprawdź czy jest ok-na zimnym w przybliżeniu temperatura na zewnątrz, jednak najlepiej sprawdź przynajmniej na nieco rozgrzanym. Wydaje mi się, że coś masz podłączone nieprawidłowo skoro nie było żadnych błędów. Napisz jeszcze czy wcześniej też miałeś wyświetlacz temp. oleju. witam ponownie. dokonałem odczytu vagiem i oto następujące odczyty: auto nagrzane ale temperatura mierzona po 40 min. postoju autko nagrzane Wygląda na to że jednak TERMOSTAT!!! hmmm... w tym samym czasie sprawdziłem tem. na climatroniku i pokazywało 90 stopni ale na kanale 51 natomiast na wskaźniku zegarów tak samo jak na vagu w okolicach 73-77 stopni.
pox Opublikowano 29 Listopada 2012 Opublikowano 29 Listopada 2012 Wymiń termostat i daj znać, tylko nie kupuj jakiegoś bardzo taniego.
PyRaS Opublikowano 29 Listopada 2012 Opublikowano 29 Listopada 2012 Najlepiej ORI z aso, temat już wałkowany parę razy
szkodnik1 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Witam. Termostat wymieniony wszystko wróciło do normy wskaźnik pokazuje prawidłowo tak samo z resztą jak climatronik i vag +- kilka stopni różnicy. Zostaje jeszcze problem tem. oleju nie wiem jak do tego podejść, od czego zacząć.
