[B5 AJM] Tiptronic długie przełożenia na zimnym silniku.
Witam.
Od niedawna mam automata nigdy wcześniej nie miałem więc wybaczcie moje pytanie.
Chodzi o to że na zimnym silniku automat zmienia biegi przy wyższych obrotach. Czasem muszę rozbujać do 3000obr. żeby przeżucił na 3kę.
Podejrzewam że olej w silniku i skrzyni jest gęsty i auto nie nabiera tak szybko prędkości.
Jak się rozgrzeje to jest już ok tak mi się przynajmniej wydaje.
Czy to jest normalne i nie ma większego wpływu na zużycie silnika, skrzyni?
Czy jak silnik jest zimny to sterownik nie powinien przerzucać biegów przy mniejszej prędkości?
Narazie dopóku się nie rozgrzeje staram się zmienić bieg ręcznie na +/-.
Witam również mam tiptronica AJM i powiem Ci że przy większych mrozach tzn ok -15 chyba miałem podobnie tzn 3 bieg wchodził troche później ale myśle że to tylko wina mrozu. teraz przy obecnych temperaturach wszystko jest oki. Skrzynie mam po całkowitym remoncie wiec śmiga jak tialala :kox:. Pozdro
Calkiem normalna sytuacja. Tyle ze dla zimnego silnika i skrzyni nie jest to zbyt dobre, wiec wydaje mi sie ze dobrze robisz zmieniajac biegi "recznie". Tez tak robie ;)
potwierdzam, u mnie to samo przy silnych mrozach było jak odrazu na zimnym ruszyłem, zmieniałem wtedy ręcznie, ale wystarczyło odczekać dosłownie 3 min i było ok
Ja mam podobnie, ale to stało sie po wymianie oleju w skrzyni (filtra i uszczelki), na zimnym i ciepłym silniku, przeciąga 2-gi, 3-ci, i 4-ty bieg 1.9 tdi ajm 115kM tiprtonic.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić???
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
co za olej tam wlałeś?
No u mnie to trwa trochę dłużej niż 3 minuty. Przy mrozach -15 musiałem przejechać około 2-3km. Teraz są cieplejsze dni i już po 300m jest OK. Jeśli chodzi o olej w skrzyni to raczej nie był wymieniany (przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo). Po odwiedzeniu autoryzowanego warsztatu odradzili mi wymianę oleju. Chyba się boją bo mówili że po ostatniej wymianie w Passacie auto nie wyjechało już z warsztatu.
Na zimnym sprawna skrzynia dłużej ciągnie po obrotach zanim zmieni bieg w celu szybszego nagrzania silnika i katalizatorów.
Pozdrawiam.
olej taki jak zalecany w ksiażce (Esso, o kodzie jak serwisowy). Po pierwszej wymianie po kupnie samochodu było wszystko ok, skrzynia chodziła bez zarzutu. Po 30 tys druga wymiana oleju (ten sam olej, z tej samej bańki, wymieniany w tym samym miejscu), tylko filtr innej firmy i zaczęły się opisane wyżej problemy
Pozdrawiam.
a sprawdzane miałeś blędy skrzyni po wymianie?
  • 8 miesięcy temu...
tzn. że producent to przewidział i komputer pilnuje temp. To w takim razie jest sens wałkować ręcznie, czy zostawić wszystko automatowi? Czy przy większych mrozach skrzynia będzie przełączenia robiła na wyższych obrotach?
Czy zna ktoś obroty przy których skrzynia powinna zmieniać biegi przy normalnym przyspieszaniu - nie myślę o kickdown'nie
Tak, producent to przewidział i wajchowanie nie ma sensu, szkoda zachodu. Ogólnie przy niskich temperaturach skrzynia będzie początkowo dłużej ciągnęła biegi, oczywiście w granicach rozsądku, broń Boże np. do końca podziałki :wink4:
Widzę że jest to norma.
A macie tak że jak jest zimny olej to nie wrzuca blokady przekładni hydrokinetycznej ( chyba tak to można nazwać ) Tzn. normalnie przy zmianie z 2 na 3 jest podwójny spadek obrotów a jak zimno to robi tak po 2-3 km.
Szczerze to nie zwróciłem na to nigdy uwagi, być może masz rację.
Znalazłem jak to się ładnie nazywa po angielsku - "lock up" , jakbyście mogli zwrócić uwagę czy tak samo u was się dzieje to będę wdzięczny.
Domyślam się że to jest normalne tzn.zimny olej gęściejszy i sterownik nie pozwala na spięcie na sztywno skrzyni z silnikiem w celu ochrony tej pierwszej.
lock up można zauważyć niezależnie od temp 2 - 3 bieg
no to podepnę vaga następnym razem i zobaczę bo u mnie przy -7 na dworze po całonocnym postoju lock-up dopiero po 2 km łapie.
