cyganeek Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Witam wszystkich!!! Piszę ponieważ od pewnego czasu w moim aucie-Audi A4 B6 2004r.- zapala się kontrolka czujnika ESP!! Po wyciągnięciu kluczyka znowu gaśnie ale nie na długo!! Bardzo bym prosil o jakąś podpowiec co można z tym zrobic bo może nie jest to coś aż tak ważnego ale uwierzcie że bardzo mnie to wkurza!! Z góry bardzo dziękuje :> [mod]Proszę stosować prefix - kolejne niezgodne z regulaminem wątki polecą do kosza[/mod]
piotrsob1 Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 Jedna strona wcześniej................ http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_swieci_sie_kontrolka_esp-t117493.0.html Szukamy..........
domjenick Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 jedną z przyczyn palenia się kontrolki ESP,może być przerwanie obiegu w przepływomierzu-u mnie pali się po jego całkowitym wypięciu...
cyganeek Opublikowano 4 Marca 2010 Autor Opublikowano 4 Marca 2010 No tak piszesz że może byc przerwany obieg w przeplywomierzu ale czy w takim wypadku nie powinna świecic non-stop? Bo u mnie raz nie swieci a po chwili się włącza! A jeżeli to ten przepływomierz to jak to najlepiej sprawdzic?Dzięki[br]Dopisany: 16 Luty 2010, 19:14_________________________________________________Rzeczywiście nie zuważylem poprzedniej stronki na ktorej kolega już poruszył ten temat!! dzięki i spóbuje najpierw odłączyc ten akumulator!! [br]Dopisany: 16 Luty 2010, 19:19_________________________________________________Odłączylem akumulator i przez jakiś czas bylo ok ale teraz znowu zaczyna sie zapalac,i chociaż już nie tak czesto to i tak dalej nie daje mi to spokoju!! Czy może ma ktos jeszcze jakies pomysły??? Dzieki
cyganeek Opublikowano 10 Marca 2010 Autor Opublikowano 10 Marca 2010 Powiem szczerze że nawet nie wiem czy działa abs A myslisz że może to miec jakiś wpływ z abs??
PIXI Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Powiem szczerze że nawet nie wiem czy działa abs A myslisz że może to miec jakiś wpływ z abs?? Pindolnij w hamulce jak się zaświeci kontrolka ESP to zobaczysz czy działa i będziemy rozwijać temat dalej eliminując kolejne rzeczy ...
siemian Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 może być padnięty któryś czujnik prędkosci przy kole. Ale wtedy nie będzie działał róznwież ABS
siniakTDI Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 a może czujnik skrętu kolumny kierownicy G85, vag by więcej podpowiedział .........czy zgadujemy dalej?
cyganeek Opublikowano 11 Marca 2010 Autor Opublikowano 11 Marca 2010 Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że po podłaczeniu vag-a nic nie pokaże ale może jednak spróbuje u jakiegoś innego!! Narazie dziękuje za podpowiedzi
sikszak Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 czujnik hamulca wysiada. Wymień i ESP będzie ci działało poprawnie
piotrsob1 Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 No tak piszesz że może byc przerwany obieg w przeplywomierzu ale czy w takim wypadku nie powinna świecic non-stop? Bo u mnie raz nie swieci a po chwili się włącza! A jeżeli to ten przepływomierz to jak to najlepiej sprawdzic?Dzięki[br]Dopisany: 16 Luty 2010, 19:14_________________________________________________Rzeczywiście nie zuważylem poprzedniej stronki na ktorej kolega już poruszył ten temat!! dzięki i spóbuje najpierw odłączyc ten akumulator!! [br]Dopisany: 16 Luty 2010, 19:19_________________________________________________Odłączylem akumulator i przez jakiś czas bylo ok ale teraz znowu zaczyna sie zapalac,i chociaż już nie tak czesto to i tak dalej nie daje mi to spokoju!! Czy może ma ktos jeszcze jakies pomysły??? Dzieki A akumulator masz sprawny? Piszesz że po hard resecie przez jakiś czas było dobrze, może przy rozruchu w niskich temperaturach na chwile spada napięcie na tyle że elektronika ESP głupieje ?
cyganeek Opublikowano 12 Marca 2010 Autor Opublikowano 12 Marca 2010 Akumulator jest dobry!! Przykładowo przez ostatnie dwa dni było dobrze a dzisiaj sie znowu zapaliła!! Od temperatury też raczej nie zależy bo dzisiaj np zapaliła się w połowie dnia podczas jazdy!!
sikszak Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 pisałem już wyżej że to czujnik przy "pedale" hamulca. na powoduje że zapala się u Ciebie ESP. Wymień go koszt ok 60 zł w ASO
cyganeek Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Opublikowano 31 Marca 2010 Narazie nic jeszcze nie robiłem ponieważ aż dziwne przez jakieś dwa tygodnie jeszcze się nie zaświecił!!!!!!! Może będzie już dobrze,ciekawe??
