[ALL B5] Brak długich - wina manetek???
Witam Kolegów!!!
Czy istnieje możliwość regeneracji/naprawy manetek w zakresie włączenia świateł długich ??? po przełączniu ich w pozycję długie jest ECHO, natomiast poganiacze (czyt. do siebie) działają...
da się to zrobić z "chłopskim" rozumem czy trzeba zakupić new tzn używane ???
Z góry dziękuję za podpowiedzi....
rozbierz wyczyść styk od długich i będzie działać
:notworthy:
spróbuję to oblookać w takim razie... a mógłbyś podpowiedzieć, czy kierę trzeba ściągać ??? jak tak, to na wyłączonym aku lub stacyjki nie przekręcać, prawda??? proszę o przypomnienie zagadnienia...
Jeżeli chcesz wyciągnąć manetkę musisz zdjąć kiere, najlepiej odłączyć aku przed tą operacją i podłączyc dopiero po podłączeniu poduchy.
:szukaj: i tam wszystko znajdziesz. Sam robiłem to niedawno bo miałem ten sam problem co ty i wyczyszczenie i pozmarowanie wazelina techniczną pomogło i teraz działa bez żadnego problemy :) Są posty opisujące krok po kroku co i jak zrobić
nie kazdemu czyszczenie lub psikniecie wd40 pomoze. W moim przypadku trzeba było podgiąć styki. Długie juz działaja elegancko a blinda jest niemal ze na dotyk
Bardzo żadko pomaga same przepłukanie tylko wd-40 i to bez rozbierania. Nie masz co sie bac tego rozebrania manetek bo sprawa tam nie jest skomplikowana a wtedy napewno napewno rozwiążesz problem
koledzy a co może być przyczyną włanczam światłą drogowe i gasną mi tylne pozycje.. :/ :hi:
manetka?? mam załozone lampy sonar z przodu orginalnie były bosch z halogenami a by działały światła pozycyjne muszę mieć właczony włącznik przeciwmgielnych z przodu jak go wyłącze gasną pozycje z przodu i z tyłu.... jeśli mam włączone światła mijania i zapale drogowe gasną pozycje z tyłu...;/;/ niewiem jak to ugryść i od czego zacząć... :hi:
Witam... trochę czasu minęło ale temat ogarnąłem....
Dzięki wszystkim za podpowiedź a w szczególności za linka do tego fajnego manuala :)
stracha miałem jedynie przy ściąganiu poduchy z kiery, bo z tą czynnością spotkałem się pierwszy raz... a reszta poszła elegancko...
wg mnie płukanie wd-40 czy innymi specyfikami jeżeli manetki są na kolumnie nie ma najmniejszego sensu... po prostu trza zakasać rękawy, zebrać narzędzia i chwilę cierpliwości na rozebranie na elementy pająka:)...
działa lepiej niż w dniu zakupu auta :)
Wszystkim który brali udział w poście :notworthy:
nie rozbierałem manetek ! po ściągnięciu górnej obudowy wstrzyknąłem WD 40 , zadziałała blinda od razu :naughty:
