[B5 AFN] Pomocy! Przewód od krańcówki bagażnika, Avant...
Witam!
Zamontowałem alarm w aucie i wszystko działa pięknie... ale nie znalazłem w wiązce z przodu przewodu od krańcówki klapy bagażnika i tym samym jeszcze jej nie podpiąłem. Szukałem chyba kilka godzin na tym forum i gdzie się tylko dało wiadomości o tym i nic mi nie pasuje. Otóż kostka nr 1 w lewym dolnym narożniku nie jest taka jak w tym linku: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_podlaczenie_sterownika_centralnego_zamka_opis_i_zdjecia-t68804.0.html Moja kostka w tym miejscu ma dwa szeregi drobnych pinów oraz wolne miejsce na trzy duże piny, znalazłem w niej krańcówkę drzwi kierowcy oraz pozostałych drzwi bez klapy bagażnika. Wygląda na to, że jest ona oddzielnym obwodem (nie połączonym z krańcówkami drzwi pasażerów). Światło w bagażniku zaświeca się po otwarciu klapy, zdjąłem też poszycie klapy i sprawdzałem krańcówkę - jest ok, dochodzi do niej masa - przewód koloru brązowego i wychodzi przewodem biało-żółtym który biegnie prawdopodobnie do modułu komfortu. Mam więc pytanie czy sygnał z krańcówki klapy bagażnika znajdę gdzieś w przedniej części auta czy muszę ciągnąć przewód sam. (jeśli tak to najlepiej którędy)? Bardzo proszę o pomoc...[br]Dopisany: 16 Luty 2010, 00:41_________________________________________________Dla mających problem ze znalezieniem krańcówek drzwi pasażerów w jasnobrązowej kostce nr 1 o której piszę w powyższym poście powiem , że przewód od krańcówek drzwi pasażerów dochodzi do kostki nr 1 ale tylko od spodu i nie jest wyprowadzony na drugą stronę kostki, (przynajmniej tak było u mnie i znalezienie go zajęło mi sporo czasu - może się komuś przyda ta wiadomość).
Widzę,że nikt nie ma wiadomości na temat doprowadzenia krańcówki bagażnika i będę musiał jakość ciągnąc przewód z klapy... :kox::mysli:
Kolego poszukaj pompki centralnego zamka w bagażniku.... zdaje się po prawej pod plastikiem, do niej dochodzi przewód od krańcówki klapy.
