swiezak84 Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 Hej, wie ktos jak zdemontowac lusterko wewnetrzne fotochromatyczne? ma tą ksiazke "naprawiam sam audi" i tam jest nic nie dający obrazek i info "ukośnie w dół" cokolwiek by to miało znaczyc. moze ktos juz to przerabiał i wie dokładnie co i jak żeby nie zerwac tego zacepu przyklejonego do szyby? zdjałem ta osłonke kabli i rozłączyłem kostke, udaje sie delikatnie cale justerko przekręcić w lewo a potem juz kaplica dzieki i pozdrawiam
oktawiusz5 Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 musisz przekręcić tak jak jest opisane w książce a uchwytu nie zerwiesz nie największych szans. Pytanie do ciebie miałeś te lusterko czy dokładałeś je?
Miszka82 Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 najlepiej docisnąć lusterko do szyby i wtedy przekręcić w lewo i zejdzie
swiezak84 Opublikowano 17 Lutego 2010 Autor Opublikowano 17 Lutego 2010 musisz przekręcić tak jak jest opisane w książce a uchwytu nie zerwiesz nie największych szans. Pytanie do ciebie miałeś te lusterko czy dokładałeś je? lustreko miałem fabrycznie ale przestało działac jak nalezy - rozlal sie ten plyn od przyciemniania w srodku lusterka i mialem ciemną plamę na srodku szkla caly czas. kupilem uzywke na allegro i chce wymienic ale oporne dziadostwo nie chce po dobroci zejść.....[br]Dopisany: 17 Luty 2010, 20:46_________________________________________________ najlepiej docisnąć lusterko do szyby i wtedy przekręcić w lewo i zejdzie dzięki, jutro sprawdze czy to pomoze
oktawiusz5 Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 a czy go tego lusterka jest potrzebny jakiś moduł sterujący?
swiezak84 Opublikowano 23 Lutego 2010 Autor Opublikowano 23 Lutego 2010 lustreko wymienione - coprawda nie przeze mnie, podjechałem do pierwszych z brzegu "autoszyb" i okazalo sie ze wystarczy na chama przekrecic lusterko w lewo lub w prawo o okolo 70 stopni i wtedy schodzi, montaz w kolejniosci odwrotnej. a czy go tego lusterka jest potrzebny jakiś moduł sterujący? raczej nie, w lusterku po prostu są dwa czujniki, jeden z przodu drugi z tylu, jesli w tym z przodu jest jasno a z tylu ciemno to lustreko sie przyciemnia - chociaz moze byc inaczej, nie wiem. z lusterka wychodzi kostka z 6 pinami, po co ich tyle i gdzie ida kabelki juz w podsufitce to nie wiem
M@rcus Opublikowano 25 Lutego 2010 Opublikowano 25 Lutego 2010 Wydaje mi się, że wystarczyłoby zasilanie i tyle - czujniki znajdujące się w samym lusterku załatwiłyby sprawę. Czołowy ma ciemniej niż wsteczny = "sciema"; odwrotna sytuacja = normalne odbicie. Nie wiem dlaczego aż tyle kabelków (nie sprawdzałem u siebie ile jest), ale może dlatego, żeby wracało do normalnego trybu gdy włączy się lampkę w podsufitce lub wsteczny bieg.
oktawiusz5 Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 wszystko wiem juz, + i - oraz powinno być podpięte pod wsteczne światła by rozjaśniało przy cofaniu ;D
Lukasch44 Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 A takie pytanie Panowie: w jakich modelach audi (A3,A6,A8) jest takie samo lustro z uchwytem co bu pasowało do A4b6/7 Chcę takie kupić a na allegro jakoś tego mało
uhu2 Opublikowano 19 Lutego 2011 Opublikowano 19 Lutego 2011 A takie pytanie Panowie: w jakich modelach audi (A3,A6,A8) jest takie samo lustro z uchwytem co bu pasowało do A4b6/7 Chcę takie kupić a na allegro jakoś tego mało Z samym fotochromem pasuje rowniez na maly uchwyt lusterko z B5 takie jest latwiej dorwac.Mysle ze jeszcze lustro z A6 C5 podejdzie.Wystarczy do nich zasilanie bez modulu do funkcjonowania fotochromu.
kris_lpgcars Opublikowano 19 Lutego 2011 Opublikowano 19 Lutego 2011 mam pytanie czy z A8 podejdzie do mej 4 a jak ktos moze zarzucic numer czesci bo mam ochote taki bajer do mojej wrzucic
uhu2 Opublikowano 20 Lutego 2011 Opublikowano 20 Lutego 2011 mam pytanie czy z A8 podejdzie do mej 4 a jak ktos moze zarzucic numer czesci bo mam ochote taki bajer do mojej wrzucic Jesli tylko dasz rade z innym mocowaniem to dzialac bedzie.[br]Dopisany: 20 Luty 2011, 11:11_________________________________________________4D2 857 511B to numer lusterka wewnetrznego z audi A8 2002r [br]Dopisany: 20 Luty 2011, 11:14_________________________________________________4E1 857 511 to dla audi A8 2005 ale ono napewno nie podejdzie bo juz ma calkiem inne mocowanie.
przemciotorun Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 a czy takie lustro podejdzie do b5 http://allegro.pl/lusterko-fotochrom-audi-a4-a6-passat-b5-fl-i1874701078.html
swiezak84 Opublikowano 31 Października 2011 Autor Opublikowano 31 Października 2011 na pierwszy rzut oka to nie - inne mocowanie
probi101 Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 Jak masz zwykłe lusterko to masz mały pierścień i takie założysz chyba że zmienisz mocowanie na większe z sensorem deszczu.
