[B5 AFN] FIS nie informuje o otwartych drzwiach dlaczego?
Jeśli lampka kabinowa zapala się po otwarciu drzwi, to musisz szukać przerwy w kablach idących od krańcówek do fis'a
Krańcówki są w porządku - trzeba po prostu prześledzić przewody, ale najpierw zacząłbym od wykręcenia licznika i sprawdzenia, czy nic się tam nie wypięło - potem trzeba sprawdzić, czy dochodzi do kostki fis'a sygnał masy z drzwi.
Nie koniecznie, poprostu niektóre wersje tak miały, to zalezne jest od wersji licznika, też mam tak jak kolega opisuje że pokazuje sie tylko otwarta klapa ;(
Zanim zaczniesz pruć pół samochodu po prostu napisz czy w liczniku masz zegarek cyfrowy czy analogowy?
podepnę się do tematu.
mam zegary z pełnym FIS'em, pokazują mi otwarcie drzwi i klapy bagażnika ale nie pokazuje otwartej maski, czy komukolwiek wyświetla się taka informacja(otwarta maska)?
Wogóle niema takiej funkcji jak pokazywanie otwartej maski
Czyli wszystko jasne ten licznik niema funkcji pokazywania otwartych drzwi, tylko klapy
Dokładnie mam tak samo...
polecam funkcję szukaj :) też sam tego kiedys szukałem aż sie doszukałem :)
Zmiana orpogramowania VAGiem też Ci nic nie da...
czyli co chodzi ci to????[br]Dopisany: 18 Luty 2010, 21:26_________________________________________________A w książce (instrukcji) którą dali do samochodu piszą że jest ta funkcja.to o co chodzi?????
Przecież juz napisalismy o co chodzi, wszystko jest zalezne od wersji licznika z FIS jaki masz zamontowany :wallbash:
Vag nieda się tego uaktywnić, po prostu licznik niema wejść z krańcówek drzwi, gdybym misał licznik z cyfrowym zegarkiem to może udało by się to uaktywnić. Na forum pisałem już jak uaktywnić otwartą klapę gdy fis nic nie wyświetla.
Ja u siebie mam wszytkie krańcówki razem połaczone więc co kolwiek otworze to pokazuje otwarty bagażnik.[br]Dopisany: 18 Luty 2010, 21:35_________________________________________________Temat w którym pokazałem jak zmuśić fis zeby pokazywał otwarcie klapy gdy nic nie wyświetla
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_all_b5_uaktywnienie_na_fisie_informacji_o_otwartym_bagazniku-t103894.0.html;msg1197132#msg1197132
Ksiązki są uniwersalne tzn. takie same daja do kilku modeli. W mojej też jest to napisane i opisane podobnie z resza jak np. wbudowany telefon czy podrgrzewane fotele których nie ma...
Chcesz sprawdzić dokładne twoje wyposażenie to tylko po kodach miejscu na koło zapasowe je masz.
no podać ci te kody
[br]Dopisany: 18 Luty 2010, 22:12_________________________________________________X0A B0A C8N G0C H6S J0R
M6N Q1A 0JF 1AC 1G3 2ZM
5RQ 5SL T1R 0YD 3S0
4UE 0G1 8AY 8GL
8RY 1KD 1LB 3FA 1BE
